Hallo Leute, ich hab mir eine LED Beleuchtung aus Lumileds gebastelt. Bislang hab ich sie immer an meinem Labornetzgerät betrieben, aber da ich sie nun verbauen möchte, wäre ein Schaltnetzteil gut. Meine Lampe braucht 12V bei 2,8 A Stromaufnahme. Laptopnetzteile (zumindest meines) liefern laut Angaben auf dem Gehäuse 12V / 4A. Was ist drann an den 4 Ampere? Sind das die absoluten Max-Ratings, die man kurzzeitig ziehen kann, ohne dass die Sicherung fliegt oder ist das der Wert der dauerhaft gezogen werden kann? Wie gesagt, meine Stromaufnahme ist 2,8 A bei 12 V. Würdet ihr mir so ein Netzteil empfehlen? Die Lampe brennt sehr häufig!!! ca. 10-12 Stunden am Tag!! Dank und Gruß Chris
...das sind zwar sicherlich max Ratings (Dauerlast), aber soviel zieht ein Notebook beim Laden dann wohl schon. 2.8A halte ich dann aber für unkritisch - kannst ja mal 3 Stden kontrolliert laufen lassen und gucken ob es heiß wird (warm ist dabei kein Problem). Klaus.
Hallo, 12V 4A = 48W max Leistung, bis Du Dir sicher das da 12v und nicht 19V 4A steht? Notebooknetzteile haben fast alle 19V. Gruß Willi
Hi Willi, du hast recht, ich glaube es ist kein Netzteil von einem Laptop sondern von einem TFT Monitor. Hab das schon ne Weile hier rumfahren, k.a. wo es herkam. Meine Angaben aus dem letzten Post stimmen so aber. Also ihr meint ich kann das schon nehmen oder? Gruß Chris
Kannst Du nehmen.Aber die Temperaturentwicklung im Auge behalten. Wenn Du das Netzteil in einem zusätzlichen Gehäuse installierst, dann kann das mit der Wärmeentwicklung (ohne aktive / passive Lüftung) problematisch werden. Also lieber das Netzteil extern lassen.
Mittlerweile. Bevor die LiIon-Akkus überall einzogen, wurden durchaus
auch 12V-Netzteile verwendet.
>> Notebooknetzteile haben fast alle 19V. >Mittlerweile. Bevor die LiIon-Akkus überall einzogen, wurden durchaus >auch 12V-Netzteile verwendet. Ich weis nicht, ob man das einfach so verallgemeinern kann. Meins hat 16V/4,5A, und betreibt auch einen Schleppi mit LiIon. Und mein Kollege hat eins mit 20V/4,5A (auch LiIon). Aber egal, @ Chris - das Netzteil mit 12V/4A kannste auf alle Fälle nehmen - das läuft doch damit schön im mittleren Lastbereich ...
@Chris, das werden ja um die 2000 Lumen. Wird das nicht etwas hell im Wohnzimmer. ;-) Wenigstens werden die Pflanzen wachsen. Muß mir auch noch was bauen, um meine Zitrone über den Winter zu bekommen.
