Ich habe (auf dem Weg zu einem Laminator aus einer Fixiereinheit eine Fixiereinheit auseinandergenommen. In der Mitte ist ein Temperatursensor, also es ist ein Heißleiter (NTC), hat in Ruhe ca. 400kOhm und sinkt beim vorsichtigen Wedeln über einer Kerze rapide ab auf unter 50k. Ich habe mal ein Foto beigelegt - kennt jemand diesen NTC? Hat er eine lineare Kennlinie, oder werden so NTCs auf eine bestimmte Temperatur eingestellt?
nein, wenn man es unter einer Lupe anschaut, sieht man, daß zwischen den inneren beiden Leitungen ein winziges rechteckiges Bauelement sitzt, das mit 2 mini-Drähten mit den Leiterbahnen verbunden ist. außerdem würde man bei einem Bi-Metall keine Zwischenstände messen können, oder?
NTC's sind alles andere als linear :-) Schau mal: http://www.wamister.ch/arbeitsbl/Elektrotechnik/NTC.pdf Da findest eine Näherungsformel
Ok, dann ist die Ableitung einer Temperaturanzeige eher mühsam und auch nicht sehr genau bei niedrigen Temperaturen. Dann werde ich wohl die alte Steuerung vom Laminator weiterverwenden, mit einem KTY? (weiß gar nicht mehr genau.. der, der bis 300 °C kann). Das schöne an dem Teil ist halt, daß er so unmittelbar an der Walze sitzt..
Wenn du einen Widerstand parallel zum NTC schaltest, wird er "linear". Die Widerstands-Temperatur Kurve wird zumindest linearer. gruß
@ Walz (Gast) >Dateianhang: DSC00711.JPG (634,4 KB, 47 Downloads) Kleiner Tip. Bildformate. Für so ein verwaschenes Bild über 600kB ist schlicht Mist. >Ich habe mal ein Foto beigelegt - kennt jemand diesen NTC? Hat er eine >lineare Kennlinie, oder werden so NTCs auf eine bestimmte Temperatur >eingestellt? NTCs sind fast immer nichtlinear, durch die passende Auswerteschaltung werden sie linearisiert, siehe Temperatursensor. MFG Falk
Ja stimmt, das Bild ist nicht doll, werde mir in Zukunft mehr Mühe geben. Hab es einfach vom Handy weitergereicht. Es ist gar nicht generell verwaschen, nur die Schärfentiefe fehlt halt: Der Kontakt für die Heizung ist ziemlich gut getroffen.. :-)
Wenn der Hinweis auf Bildformate folgt, dann liegt es nicht an der Bildschärfe, sondern an der Dateigröße. 800 x 600 Pixel sind für sowas ausreichend und wenn man die JPEG-Qualität etwas reduziert, sollte man unter 50kByte wegkommen - Statt 640kByte. Immer dran denken: Nicht jeder hat eine DSL16000-Leitung zuhause. Gruß Jadeclaw.
