Hallo zusammen, bin gerade damit beschäftigt eine selbstentwickelte Platine in Betrieb zunehmen bzw zu Testen. Auf dem PCB befindet sich ein FPGA (Lattice ECP2M-20E) und ein LPC2364 (ARM 7). Getestet werden sollte das ganze wohl mit JTAG soweit ich mich informiert hatte. Beide chips befinden sich in einer JTAG Chain. Mit jumpern ist es jedoch auch möglich nur jeweils einen an den Jtag port anzuschließen. Den FPGA konnte ich erfolgreich Testen und in Betrieb nehmen. Mit ISPlever (entwicklungsumgebung von lattice) hab ich dann eine Bit file generiert und diese dann mit dem Tool (LSC ispVM) auf den FPGA geladen. Funktioniert prima. Als nächstes wollte ich mich dann an den ARM 7 machen. Jedoch hab ich überhaupt keine ahnung von dem ding. Erstmal die jumper so gesetzt, dass sich nur der LPC2364 in der Kette befindet, also direkt an den JTAG port angeschlossen. Im internet hab ich mir dann die BSDL-Files für den chip besorgt. Das ganze wollte ich dann über das tool von Lattice isp-VM testen. Nun geht das aber nicht. (evtl falsches tool und falsches kabel? - ist jtag nicht ein standard und müsste es so mit jedem kabel / tool gehen? - probiert hab ich noch Universal scan und ein parallelkabel von xilinx) - funktioniert ebenfalls nicht. Im datenblatt vom LPC steht, dass wohl nur die BGA-Version des chips über eine boundary scan funktion verfügt ?! Desweiteren hab ich dann als feature einen eintrag im datenblatt gefunden, der da heißt : "Standard ARM test/debug interface for compatibility with existing tools." Daraufhin habe ich mich in die Documentation des ARM7 eingelesen und dort steht, dass wohl eine JTAG schnittstelle integriert ist. Und das auch ein boundary scan wohl funktioniert. Ebenso konnte ich noch was von irgendwelchen sicherheitseinstellungen lesen die vllt den jtag port des chips sperren ? stichwort: (Code Read Protection - CRP). Meine fragen sind nun: -Muss ich die JTAG schnittstelle des LPCs erst aktivieren ? bzw irgendwelche pins setzen. -Brauche ich spezielle ARM-Kabel und/oder Software? (nur für test zwecke erstmal, zum programmieren komm ich wohl erst später) - Wenn ja, welche sind zu empfehlen ? und welche könnte im hinblick auf die gesamte jtag-kette (fpga+arm7) funktionieren ? -Falls die JTAG-Schnittstelle gesperrt ist, wie kann ich sie entsperren ? -gibt es andere möglichkeiten außer JTAG. im datenblatt von NXP hab ich was von ISP gelesen, funktioniert dass dann über SPI ? :) - wenn jemand ein tutorial haette in dem jemand erklärt was er an welche pins anschließt etc wäre super :) vielen dank im voraus. Nico PS: ich hoff ich hab nix vergessen
