Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 125 KHz Rechtecksignal erzeugen mit PIC - erreiche nur 16KHz
von Tobias J. (tobiasjohn) Benutzerseite
ich habe ein kleines Programm für einen PIC 16F84A geschrieben in C.
Das soll mir einfach ein Rechteckimpuls mit der Frequenz 125 KHz
erzeugen. Leider erreiche ich laut Oscar nur 16,66 KHz.
Ausserdem ist die Ration nicht ganz 50:50, der Low-Bereich ist ein wenig
kürzer als der High-Bereich.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen mag?
Danke schonmal.
 Tobias
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Unsymmetrisches Signal
Statt
    if(RB1 == 0)
      RB1 = 1;
    else if(RB1 == 1)
      RB1 = 0;
schon mal
    RB1 ^= 1;
benutzt, um den Portpin zu toggeln?
> Frequenz
1/ Oszilloskop richtig kalibriert, Timebase richtig eingestellt und
korrekt abgelesen?
2/ Mit welchem Takt läuft der PIC? Reicht die Rechenleistung bei dieser
Taktrate für 125 kHz aus? Das Aufrufen der Interruptroutine und die
Abarbeitung benötigt Rechenzeit.
Die maximal mögliche Togglefequenz bei gegebener Taktrate könntest du
herausfinden, indem du den Timer mal weglässt und die Hauptschleife so
machst:
    while (1)
      RB1 ^= 1;
3/ Stimmt der Prescaler und der Vorladewert von TMR0?
TMR0 = 255 heisst ja, dass der nächste Timertakt bereits den
Overflow-Interrupt auslöst. Im Interrupt kommt dann der Reset auf 255.
D.h. du arbeitest zusammen mit dem Prescaler im schnellstmöglichen
Interruptbetrieb! Ich schätze Punkt 2/ kneift dich.
von Der M. (steinadler)
Tobias John wrote:
> Hallo zusammen,
Hallo ;-)
Viele (alle?) PICs nutzen als Zählertakt nicht die Quarzfrequenz,
sondern nur ein Viertel davon.
Mach doch mal  genauere Angaben bzgl. Quarztakt.
Das liegt an deinem Code.
Für den Low-Bereich wird nur "if RB1 == 0" abgearbeitet; für High "if
RB1 == 0" und "if RB1 == 1".
Das kannst du aber so lösen indem du schreibst
RB1 = ~RB1;
Bist du sicher, dass dein Timer rückwärts zählt?
micha
> schon mal
>     RB1 ^= 1;
Werde ich morgen mal versuchen. Was genau macht denn "^" ?
> korrekt abgelesen?
auf jeden Fall ;-)
> machst:
>     while (1)
>       RB1 ^= 1;
Das werde ich mal versuchen.
Die Rechenleistung sollte durchaus reichen. Der PIC läuft auf 4 MHz.
Das ist gewollt. Deshalb habe ich auch einen Vorteiler von 1:8
eingestellt.
Da der Timer ja auf 1/4 der PIC-Frequenz arbeitet heißt das, dass die
Timerfrequenz 1MHz beträgt und damit nach 1/8 von 1 MHz also 125 KHz der
Interrupt ausgelöst wird.
Quarz: 4MHz.
Daher ist die Timerfrequenz 1/4 4MHz = 1 MHz.
> RB1 = ~RB1;
Danke, werd ich gleich mal versuchen.
Was macht denn "~" genau?
Nö warum sollte er. Ich habe ja den Vorteiler auf 1:8 gestellt und damit
sollte der Timer alle 0,000008 Sek (8µs) den TMR0 incrementieren und
somit, da TMR0 auf 255 vorgeladen wird, den Interrupt auslösen.
Danke & Gruß,
 Tobias
von my name is nobody (Gast)
Very interesting Beitrag, aber
geht das auch in Assembler?
Sicher geht das auch in Assembler.
Das Grundprinzip kann ich dir gerne erklären - aber mach doch dazu bitte
ein neuen Beitrag auf, denn eigentlich soll hier das oben erläuterte
Problem geklärt werden.
Gruß,
 Tobias
von holger (Gast)
Und der PIC läuft auch nur mit 1MHz. Also 1us pro Befehl.
D.h. du hast 8 Befehle um irgendwas mit 125kHz auszugeben.
Einige Befehle brauchen aber auch mehr als 1us.
Wie bitte schön soll das jemals funktionieren ?
Ich glaube du hast da was falsch verstanden.
Der Pic läuft auf 4 MHz.
Wie kommst du darauf, dass der Pic nur auf 1 MHz läuft?
Der Timer läuft mit 1/4 des Pic-Taktes. D.h. aber nicht, dass der Pic
auch auf 1 MHz läuft. Der läuft weiterhin auf 4 MHz.
Somit braucht ein Zyklus 25ns.
Wo ist dann das Problem? 125 KHz entsprechen einer Periode von 8µs.
Somit habe ich 32 Zyklen Zeit für andere Geschichten.
Oder verstehe ich da etwas falsch?
von Ich (Gast)
Alle 8µs ein Wechsel wären 62,5 kHz.
^ ist das Exklusiv-Oder ... wird vermutlich nicht unbedingt zu dem
gewünschten Ergebnis führen.
>> RB1 = ~RB1;
~ ist eine einfache Negation (Einer-Komplement).
Gut okay, wenns gewollt war ists okay.
Was soll denn eig. für Signal rauskommen?
Soll eine komplette Schwingung 125kHz sein oder nur der Umschwung von
high-low/low-high? Das ist ein Unterschied. Sonst bräuchtest du ja eine
Timerfrequenz von 250kHz.
Versuch mal, dass Rücksetzen des Timers (auf 0xFF) gleich ganz am Anfang
der Interruptroutine zu machen.
micha
sorry, ich meine 250ns
Es soll eine komplette Periode mit T=8µs bei rauskommen. D.h. der
high-bereich soll 4µs und der low-bereich soll 4µs sein.
Aber Dein Hinweis ist glaube ich nicht ganz falsch. Da muss der
Interrupt natürlich mit einer Frequenz von 250kHz auslösen.
Ich probiere das gleich mal aus.
Danke!
von Michael (Gast)
Passt vielleicht nich ganz zum Thema, aber trotzdem: Für welche
Operation, Negation oder Exclusives-Oder, werden eigentlich mehr Takte
benötigt?
Noch was: Das Abarbeiten des Interrupts benötigt doch auch in
irgendeiner Weise Rechenzeit bzw. eine bestimmte Anzahl an Takten.
Müsste man dann nicht einen anderen Vorteiler nehmen (eine größere
Auflösung) und das Abarbeiten, des Interrupts auch in den Startwert des
Timers mit einbeziehen? (Genau meine ich den ersten Befehl des
Interrupts - Timer resetten.)
Für das Problem hier ist das vermutlich irrelevant, da hier ein paar Hz
mehr oder weniger wohl egal sind.
Michael
Genau, passt nicht ins Thema.
Und wie du siehst macht man mit solchen Beiträgen ein ganzes Thema mal
eben "platt".
Danke!
I.ü. haut das mit dem Takterzeugen bei 4MHz wirklich nicht ganz hin.
Muss ich mal sehen ob ich nicht anders 125KHz erzeugen kann - ohne
Mikrocontroller, was ja auch eigentlich unnötig ist ;-)
Du könntest höchstens nen größeren Controller nehmen und das ganze mit
ner Hardware-PWM machen. Die stellst du einmal ein und dann musst du
dich im Code nicht wieder drum kümmern.
