Hallo, meine selbstgebastelte Uhr macht seltsames. Ich habe 4 7-Segmentanzeigen, die die Uhrzeit anzeigen sollen. Ich Multiplexe, wie das auch in der FAQ so gezeigt wird, gleicher Schaltplan etc. Das klappt soweit ganz gut, nur folgender Fehler (Seit kurzem): Das Segment ganz unten lässt sich nur ansteuern, wenn das links daneben (unten links) auch an ist. Also wenn PD0 und PD1 gleichzeitig an sind. Frage: Ist da ein PIN beim Löten zu heiss geworden(Hab wohl den M8 nicht ausm sockel genommen...)? Kann ich mir irgendwie nen Workaround basteln? mfg, Rasta
Nachtrag: Folgende Ziffern funktionieren: 0,2,4,6,7,8 die restlichen nicht. Die funktionierenden sind zufällig die, die entweder den untersten balken nicht benutzen oder wo beide an sind (unten+unten links), daher meine vermutung. Ich hab auch mal den port getestet, es ist wirklich keine spannung auf PD0 drauf. mfg, Rasta
Hmmm, wo Du schon den M8 gesockelt hast: hast Du mal einen neuen eingesetzt? Sooo teuer sind die ja nun auch wieder nicht...
Ich hatte auch 2, aber den ersten hab ich verfused xD Ich hab grad den aktuellen Pollin-Katalog bekommen, ich schätze, da is ne Bestellung fällig :) mfg, Rasta
AVRs kauft man nicht bei Pollin, zumindest dann nicht, wenn man keinen HV-Programmer hat. Denn Pollin ist ein Restpostenhändler, der seine Ware aus Konkursmassen und Überbeständen von Firmen bezieht, da können Controller auch mal verfust oder bereits programmiert sein. Kaufe lieber bei Händlern, die nur Neuware vom Hersteller anbieten, z.B. Reichelt oder CSD. KH
Das wusste ich nicht, thx (also, dass die möglicherweise verfused sind). Ich hab meinen Kram bisher auch immer bei Reichelt gekauft, aber jetzt ist hier der Katalog reingeflattert (Man denkt immer, Werbung wirkt nicht. Weit gefehlt.) :) Ich hol mir dann mal den Atmega 8-16PU http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=31nn4yfawQAR8AAGKyLLU1a3646ce891b0639e085a8ad0a060da1 Das Produktbild stimmt wahrscheinlich wieder nicht, was? Ausserdem steht einmal "DIP" und einmal DIL-28 dabei -.- Naja, ich muss eh noch das Programm so anpassen, dass Stunden und Minuten und nich wie im Moment Sekunden (einer und zehnerstelle vertauscht) und irgendwelche ominösen minuten mit 100 sekunden angezeigt werden :P mfg, Rasta
Vergesst das mit DIL und DIP grfx (bin ich heut neben der kappe)
Nicht falsch verstehen, Pollin hat manche gute Dinge zum Schnäppchenpreis (eben weil es Restposten sind!), nur programmierbare Controller können bereits manipuliert sein, und wirklich billiger als beim Markenhändler sind sie nun auch wieder nicht. Wenn ich AVRs brauche, nutze ich erstmal die Reichelt-Suche mit "avr di", denn da steht wirklich manchmal DIP und manchmal DIL. Dann Vergleich mit dem Angebot von CSD und dann fällt die Entscheidung auch noch danach, was ich sonst noch brauche und wer das vorrätig hat. KH
Ich glaub, ich bleib einfach bei Reichelt, hab bisher gute Erfahrung mit denen gemacht (gut, mit pollin auch...). back2 topic: Prinzipiell könnte ich doch einfach den einen Pin, der nicht mehr klappt, durch einen von nem anderen Port ersetzen. Ich werd das mal versuchen. mfg, Rasta
Hast Du denn schon mal mittels Durchgangsprüfer auf Kurzschluss zwischen den beiden betroffenen Segment-Portpins geprüft? Es kann gut sein, dass die beiden Portpins gegeneinander arbeiten und noch nicht kaputt sind. Miss auch mal die Spannung an den Portpins (am besten mit Oszi) bei den unterschiedlichen Ziffern. Reichelt: Ansich richtig, aber wenn man nur ein paar wenige Teile braucht, lohnt sich auch CSD. Da ist der Versand kleiner Mengen günstiger und manchmal (aber nicht immer) sind auch die AVRs günstiger, andere Teile wie Quarze, Optokoppler, SMD-Rs und -Cs sowiso. Man muss also immer die Preise vergleichen... KH
Hm, ich hab jetzt mal genau geprüft, da war tatsächlich am Lötpad ein kleiner Tropfen Lot, das den Kontakt geschlossen hat. Jetzt klappt alles. Sorry, dass ich euch mit so ner Banalität das Forum zugemüllt habe. mfg, Rasta
