Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach Beispiel Code für eine Kommunikation zwischen FT232R und ATTiny2313 über UART. Kann mir da jemand weiter helfen?
??? Das läuft exakt genauso, als würdest Du durch die serielle Schnittstelle mit dem PC kommunizieren... Oder was meinst Du mit "Kommunikation zwischen FT232R und ATTiny"??? Eigentlich verhält sich der FT232R ja genauso wie die serielle Schnittstelle des PCs, eine direkte Kommunikation mit dem IC ist daher nicht erforderlich. Aus diesem Grund wirst Du wohl auch nicht fündig bei der Suche nach Code "für den FT232R" ;-)
