Hallo zusammen, ich habe mir das Datenblatt des Tiny13 angeschaut. Geht mal auf Seite 151 des offiziellen Datenblattes. 1 Schaubild: Frequency vs Vcc. Dort hat der Oszillator nur eine maximale Frequenz von 117 kHz (tiefgekühlt bei -40°). Bei Raumtemperatur hingegen schafft er es laut dem Schaubild auf grandiose 112kHz und keine 128 kHz. Kann man dass irgendwie auf mehr oder minder genaue 128 kHz bringen ohne etwas externes verwenden zu müssen? Ich würde gerne einen genauen Timer danach laufen lassen, und 15% Abweichung finde ich schon arg krass. Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf Vielen Dank für eure Hilfe! Michael
>Ich würde gerne einen genauen Timer danach laufen lassen, und >15% Abweichung finde ich schon arg krass. Wie genau ? Nimm einen Quarz. Kann der Tiny13 nicht ? Dann nimm einen anderen AVR.
Der Watchdog-Oszillator ist für leidlich genaue Zeiten nicht zu gebrauchen. Dafür ist er nicht gedacht. Nimm den normalen bei 4,8MHz mit Prescaler (CLKPR).
Mir machen 5% nichts aus. 128 kHz wäre halt genau für die Anwendung ideal, da der AVR nicht viel rechnen muss... Wäre es möglich den AVR, also den Watchdogoszi, über das "Calibrationbyte" zu kalibrieren? 4,8 MHz kann man zwar runterteilen, aber dann passt es nicht so genial von den Zeiten her wie mit dem 128 kHz Oszi und ich denke auch, dass der dann mehr Strom verbraucht...
>4,8 MHz kann man zwar runterteilen, aber dann passt es nicht so genial >von den Zeiten her wie mit dem 128 kHz Oszi und ich denke auch, dass der Wofür soll das passen ? >dann mehr Strom verbraucht... Mit Sicherheit.
Ich will ein Servosignal ansteuern und da passt es bei entsprechendem Prescaler genial mit den Zeiten... (100% genauigkeit, keine Rundungen der Tacktzeiten notwendig...) Weiß jemand ob man den Oszi kalibrieren kann?
Den normalen mit 4,8/9,6 kannst du mit dem Kalibierierwert recht weit ziehen (min 50% rauf/runter sollten drin sein), den Watchdog-Oszillator aber nicht.
