Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning digitales Filter für Sprache
von Mitch (Gast)
ich würde gerne in die DSP-Programmierung einsteigen. Grundkenntnisse µC
sind vorhanden, restliche Elektronik sowieso.
Wie packt man sowas am geschicktesten an?
welcher DSP?
  hier bietet sich warscheinlich so ein Evaluation-Kit an, mit Line -in
und -out
welches wäre hier empfehlenswert und was kostet sowas ca?
gibts gute Literatur zu dem Thema?
gruß
Mitch
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Was/wie/warum möchtest du filtern?
von Mitch (Gast)
was: die NF aus einem (mehreren) Empfängern
wie: per DSP vielleicht (steht zumindest in der näheren Auswahl)
warum: verständlichkeit erhöhen, störgeräusche dämpfen
von schroeder (Gast)
Die Programmierung ist sekundär. Wichtiger ist eine ordentliche
Grundlage in Sachen "digitaler Signalverarbeitung". Dazu brauchts nicht
viel: einen Rechner und eine Entwicklungsumgebung für eine/n
Hochsprache/Interpreter deiner Wahl (für die Bequemlichkeit). Gerne
genommen: MATLAB/Octave, Phyton, C. Errechnete Koeffizienten z.B. als
Filter auf einen DSP pflanzen fällt mit einer gescheiten API nebenbei
ab...
Wenn du's aber ernst meinst und gleich hart auf einem DSP einsteigen
willst - trial and error - dann guck in deine Brieftasche und leg fest
was du investieren willst. Hat aber meiner Meinung nach dann mehr was
mit "Hardware und Assembler beherrschen" zu tun als mit der
Signalverarbeitung. Fertige DSP-Evalboards bekommst du ab 200€ (*), das
sind dann Festkomma-Maschinen. Die teureren unter denen kosten dann bis
700€ und haben u.U. mehrere Kerne. Bist du bereit richtig in die Tasche
zu greifen dann kannst du eine Fließkomma-Maschine kaufen, ab 1000€ wird
da was gehen. Allerdings kann man dann gleich wieder einen Rechner
nehmen. Von der Pike auf gehts mit Festkomma.
(*) Okay, manche könnten jetzt einwerfen, dass es auch billiger geht.
Ich rede von richtigen DSPs, nicht von Spielzeug.
Kann mich da nur anschließen. Siehe auch den Artikel DSP. Wichtig
ist, erst mal herauszufinden was man genau machen kann und will, dann
kann man sich die Hardware aussuchen. Bei geringen Anforderungen kommt
man mit einem Mikrocontroller wahrscheinlich am billigsten weg.
Bei "richtigen" DSPs muss man heutzutage auch nicht mehr so tief in die
Tasche greifen. Einen TMS320C64x+ bekommt man auf dem Beagleboard für
$149 inkl. Freeware-Compiler. Aber für Audio ist der weniger geeignet,
das überlässt man lieber dem 600 MHz Cortex-A8 mit Floating Point SIMD
auf dem selben Board... nur so viel zum Thema Spielzeug.
alte Literatur zum DSP56002, auch adaptive Rauschfilter für Sprache auf
Kurzwelle:
http://www.tapr.org/kits_evm56k.html
von Pete R. (powerpeet)
Guten Morgen,
ich kann die dsPIC's sehr empfehlen. Für Filteroperationen im Sprachband
ist ein dsPIC33 sehr ausreichend, auch 4 Kanäle (bei 8Khz, 16bit) sind
möglich (Codec TLV320AIC22C). Es gibt eine sehr gute
Entwicklungsumgebung (MPLAB), umfangreiche Bibliotheken (auch DSP
spezifische) und diverse Evaluationboards. Der dsPIC ist ein 16 bit
Microcontroller mit zusätzlicher DSP ALU, mit sehr umfangreichem
Derivatensatz (Speicher, Ports, Interface, usw.). Was ist überhaupt ein
"richtiger DSP"? Ich denke es gibt nur "zur Anwendung passende
Controller". Dann ist es der Richtige.
Peter
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Pete R. wrote:
> Was ist überhaupt ein "richtiger DSP"? Ich denke es gibt nur "zur
> Anwendung passende Controller".
Klar, letztendlich hast du natürlich Recht. Diese Formulierung habe ich
aber absichtlich so gewählt. Bei "richtigen DSP's" denke ich an SIMD,
DMA, MDMA, Cacheability, mehrere Speicherlevel, etc. Aber ist auch egal,
wenn ein dsPIC reicht dann gut.
von HarleyD (Gast)
Hallo zusammen
Kleine Zwischenfrage: Ich bräuchte ein DSP mit dem ich Musik auf
Lautsprecher, Raumbedingt anpassen kann. Gezielte Angaben: HP ab 100Hz,
TP bei ca. 17kHz. Anhebung der Höhen und dann noch 2 bis 3
Frequenzbänder wo ich anheben oder absenken kann. Das ganze in einer
Stereoausführung. Womit würde sich sowas realisieren lassen?
Danke für die Antworten.
