Hallo, kann ich die kleinen NiMH 30H Zell"chen" gegen AG13 tauschen, wenn ich die Ladeschaltung deaktiviere? Was ich mich frage: Wieso sind da überhaupt wiederaufladbare Zellen drin?! So selten wie das Teil benutzt wird ist eine von beiden nun hinüber. Klaus.
wieso zellen...vmtl weil das ding den verbrauch dauerhaft speichert, zb auch bei stromausfall.. wenn du den speicher eh nicht brauchst, kannst versuchen: statt des akku einfach elko rein, zb 1000uf /10v par. dazu zenerdiode (mit akku max. spannung 3,3v oder so); dann sollte es gehen, nur wirds halt "vergesslich"
wieviel zellen sinds denn? bei 3 zb: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=42;GROUP=P53;GROUPID=1016;ARTICLE=2425;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25G9O-DawQARkAADBCU84545b794ca55fe644c8ab084a970404b1
Neee...ich fareg mich, wieso die AUFLADBAR sein müssen - ist doch mehr aufwand/geld/entwicklung...das muss doch einen Grund haben? Stromaufnahme ist ca 10uA, gemessen. Am liebsten würd ich sie durch AG13 ersetzen, dann hätte ich vermutlich laaaange Ruhe. Klaus.
Setz doch nen GoldCap rein, dann hast du für IMMER Ruhe.
...stimmt. Hab sogar noch 20 in der Grabbelkiste, ich versuchs mal.
...es zieht wohl doch zuviel Strom, der GoldCap ist schnell leer. Also doch AG13. Klaus.
Kannst auch die V40H von Varta nehmen. http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/data_sheets/DS55604.PDF
Danke, das mit dem GoldCap ging leider nicht lange...aber ich lass es einfach, man braucht es ja eh kaum. Klaus.
