ich möchte zwei PWM-Signale mit dem ATmega3290p erzeugen. (Sollen zwei
Motoren steuern) Dazu verwende ich den "Phase and Frequency Correct PWM
Mode" und den Counter1.
Wenn ich nur ein Signal Erzeuge (OCR1A), funktionier mein Programm mit
dieser Einstellung super:
1 | // Bit 7:6 - COM1A1:0: Compare Output Mode for Unit A
2 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A1); // Toggle OC1A on Compare Match
3 | TCCR1A |= (1<<COM1A0); // Toggle OC1A on Compare Match
Jedoch steht im Datenblatt, dass dann der zweite Counter (OCR1B) nicht
verwendet werden kann.
Ändere ich diese Einstellung nun also um, funktioniert leider gar nichts
mehr:
2 | TCCR1A |= (1<<COM1A1); // Clear OC1A/OC1B on Compare Match when upcounting
3 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A0); // Clear OC1A/OC1B on Compare Match when upcounting
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?
Ich habe mal meinen Code, der für einen Counter funktioniert mit
eingefügt:
1 | // PRR-Power Reduction Register: PRTIM1 = 0
2 | // Power Reduction Timer/Counter1 = off
3 | PRR &= ~(1<<PRTIM1);
4 |
5 | // TCCR1A-Timer/Counter1 Control Register A
6 | // Bit 7:6 - COM1A1:0: Compare Output Mode for Unit A
7 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A1); // Toggle OC1A on Compare Match
8 | TCCR1A |= (1<<COM1A0); // Toggle OC1A on Compare Match
9 |
10 | // Bit 1:0 - WGM11:0: Waveform Generation Mode
11 | TCCR1A &= ~(1<<WGM11); // PWM, Phase and Frequency Correct
12 | TCCR1A |= (1<<WGM10); // PWM, Phase and Frequency Correct
13 |
14 | // TCCR1B - Timer/Counter1 Control Register B
15 | // Bit 4:3 - WGM13:2: Waveform Generation Mode
16 | TCCR1B |= (1<<WGM13); // PWM, Phase and Frequency Correct
17 | TCCR1B &= ~(1<<WGM12); // PWM, Phase and Frequency Correct
18 |
19 |
20 | // TCNT1H and TCNT1L - Timer/Counter1
21 | TCNT1H = 0x00; // set counter to 0
22 | TCNT1L = 0x00; // set counter to 0
23 |
24 | // TCCR1B - Timer/Counter1 Control Register B
25 | // Bit 2:0 - CS12:0: Clock Select
26 | TCCR1B &= ~07; // clear settings before
27 | //---------------------------------------------------------
28 | // OCR1AH and OCR1AL - Output Compare Register 1 A
29 | OCR1AH = 0xFF; // continuously compared with value TCNT1
30 | OCR1AL = 0x00; // continuously compared with value TCNT1
31 | //---------------------------------------------------------
32 | TCCR1B |= 0x01; // clk_IO/1 (No prescaling)
33 | // TCCR1B |= 0x02; // clk_IO/8 (From prescaler)
34 | // TCCR1B |= 0x03; // clk_IO/64 (From prescaler)
35 | // TCCR1B |= 0x04; // clk_IO/256 (From prescaler)
36 | // TCCR1B |= 0x05; // clk_IO/1024 (From prescaler)
37 |
38 | // TCCR1C-Timer/Counter1 Control Register C
39 | // only active when the WGM13:0 bits specifies a non-PWM mode
40 | TCCR1C = 0x00; // for compatibility with future devices
41 |
42 | //Set Bit5 of PortB as output
43 | DDRB |= 0x20;
