Hallo! Ich habe einen uralten RIM-Bausatz Funktionsgenerator FGG 6 ausgegraben. Und den möchte ich natürlich jetzt zum Leben erwecken. Meine Frage an die geschätzte Leserschaft: Sollte man verschiedene Bauteile (vor allem die Kondensatoren) grundsätzlich gleich durch neue ersetzen? Von außen betrachtet machen die Bauteile einen "normalen" Eindruck. Oder einfach mal alles im Urzustand zusammen löten und testen? Was meint ihr? Gruß euer Paläontotroniker
Was ist uralt? IMHO ist es höchstens notwendig, die ELKOs durch neue zu ersetzen. Alles anderes, wenn es nicht durch Lagerung im feuchten Keller vermodert ist, sollte keine Probleme machen.
Da der Bausatz inzwischen sicher eine kleine Rarität ist, würde ich ihn so originalgetreu wie möglich aufbauen (bei den alten Autos macht man das auch so ;-)). Wie HildeK schon schrieb, dürfte alles bis auf die Elkos noch in Ordnung sein. Bei den Elkos kannst du nachmessen, ob die Kapazität und der Innenwiderstand noch einigermaßen stimmen. Arg kritisch dürften diese Größen in der Schaltung ohnehin nicht sein. Ich habe hier spaßeshalber mal einen etwa 45 Jahre alten, unbenutzten Elko (125µF, 10V) ausgegraben. Die tatsächliche Kapazität liegt mit 170µF fast 40% zu hoch, was aber damals m.W. durchaus innerhalb der Toleranz lag. Der Innenwiderstand ist etwa 0,4mOhm. Besser sind neue Standardkondensatoren auch nicht. Ich weiß nicht, wie uralt dein Bausatz ist, es besteht aber sicher eine Chance, dass die Elkos noch verwendet werden können.
Eine schnelle Alterung von Elkos kommt ja auch vornehmlich im Einsatz unter erhöhten Temperaturen vor, also zum Beispiel im Schaltnetzteil neben dem Kühlkörper oder durch Eigenerwärmung durch hohe Strombelastung. Da all das in der Schublade nicht auftritt, würde ich die Elkos als voll funktional ansehen.
Von '65 bis '75 habe ich habe mehrere RIM-Bausätze aufgebaut. Alle Bauteile waren immer 1.Industriequalität(Telefunken, Valvo, Beyschlag etc.). Von selber ging da nie was kaputt. Also erstmal einschalten und Messen und Sehen was Sache ist. Bauteile austauschen kann man immer noch. Viel Erfolg!
Hi! Den Kaufbeleg habe ich nun auch gefunden. Der Bausatz wurde 1987 für 109 DM erworben. Für die "Baumappe" musste zusätzlich 8 DM gelöhnt werden. Ich werde das Teil bei Gelegenheit zusammen bauen. Vielen Dank für alle Antworten. Schöne Grüße vom Paläontotroniker
Dann kommen die Teile ja gerade frisch aus der Fabrik, hoffentlich ist
die Beschriftung schon trocken ;-). Ich dachte erst, der Bausatz stamme
vielleicht aus den 50ern oder von noch früher.
Wenn ich so sehe, wieviele ähnlich alte Plattenspieler und Verstärker in
meinem Verwandten- und Bekanntenkreis heute noch in Betrieb sind, glaube
ich nicht, dass da irgendwelche Elkos verdorben sind, zumal, wie Eddy
Current richtig angemerkt hat, sie ja nur rumgelegen sind und damit
wahrscheinlich keinen höheren Temperaturen ausgesetzt waren.
Viel Spaß beim zusammennageln :)
Mit dem Kaufbeleg hast du ja vielleicht noch Garantie auf die Bauteile
:D
nur leider gibts die Fa "Radio Industrie München" nicht mehr schnief hatten immer so ne schöne surplus ecke... ich würd gar nix tauschen die elkos evtl nur vorher mal langsam formatieren dann sind sie wirklich wie neu. zum Formatieren einfach den elko mit ca 500ohm in reihe 2-3 mal in reihe laden und endladen. so muß ich es zumintest meist bei meinen alten radios vor 1950 machen danach gehen sie meist wieder ohen probleme. sven
