Hallo & Guten Morgen! ...eine Schaltung zum einschalten eines 5.1 Boxensystems von Logitec ist seit gestern defekt. Der TIC226D ist kurz, die Boxen sind also immer an. Wie kann denn sowas passieren? Ansteuerung per MOC3040 und 390 Ohm GateR. Ungekühlt im Centerspeaker eingebaut, aber "wurde" beim Testbetrieb nichtmals annähernd warm. Kann es an zu hohen Einschaltströmen liegen? Wobei der MOC doch bei Nulldurchgang schaltet?! Leistung laut Angabe max: 230V / 280mA - vermutlich (!) Schaltnetzteil. Bin da etwas ratlos, auch mangels Triac Erfahrungen. Hilft ein "Snubber" oder sowas? Klaus.
> TIC226D Der hat eine Sperrspannung von 400V. Reicht für 230V * 1.41 = 324V rechnerisch aus. Im worst-case dann noch +6% Toleranz = 344V. Viel Luft ist da dann nicht mehr... Aus Erfahrung würde ich daher einen spannungsfesteren Triac TIC226S (700V) oder TIC226M (600V) nehmen.
Hmm...da hatte ich auch schon dran gedacht, aber davon lagen halt 10 Stck rum. Ich such mal nach etwas robusterem und versuche es damit. Klaus.
Der MOC3040 kann aber eigentlich auch nur 400V, damit ist bereits das Gesamtsystem etwas anfällig gegen etwas mehr Überspannung. Aber einen vergleichbaren Typen mit mehr Spannung ist dann wohl schon schwerer aufzutreiben. evtl. noch einen Netzeingangsfilter vorsehen, damit zumindest mäßige Spannungsspitzen glattgebügelt werden.
...der MOC auch? Oha - aber die Kombi aus BT138 & MOC findet sich auch in "namenhaften" Schaltungsbeispielen im Netz. Na, ich habs nun mal auf BT138-600 umgebaut, werd es ausgiebig testen und dann WIEDER zusammenbauen :) Danke für den Hinweis! Klaus.
Bau mal einen Netzfilter ein, so wie es Jens vorgeschlagen hat. Ich hatte mir mal einen Überspannungsschutz für meinen PC gebaut. Dieser bestand aus 350V Überspannungsableiter (ja ich weiß, etwas knapp, aber 400V Typen sind schwer zu bekommen). So etwa alle 1-4 Wochen hat es immer geknallt und die Sicherung ist geflogen (die interne 10A Sicherung hat es immer zerrissen). Dann habe ich ein C-L-C Tiefpassfilter davorgesetzt, und jetzt ist seit ein paar Jahren Ruhe. Auf der Netzspannung sind anscheinend öfters kurze Spitzen die man mit solch einem Filter wegbekommt.
...reicht dazu das Teil aus nem PC Netzteil? Habe da noch so gekapselte, die direkt mit der Netzbuchse verheiratet sind. Wobei ich nun nochmal rumgechaut habe - TIC226D findet man auch nie bei solchen Anwendungen, nur M. Aber BT137-600 mit MOC3040 ist "very common". Für den Netzfilter habe ich recht wenig Platz, daher...ich versuchs mal so. Klaus.
> Der MOC3040 kann aber eigentlich auch nur 400V...
Der MOCxxxx hat den Vorteil, dass er über einen Vorwiderstand am Netz
hängt, und so nicht die volle Breitseite eines Spikes abbekommt. Das
trägt positiv zur Lebensdauer bei...
@Klaus: Warum die BT- vor den TIC-Typen bevorzugt Verwendung in kommerziellen Schaltungen finden ist rein spekulativ, zumindest wenn es um die technischen Daten geht - beide sind relativ identisch und weichen in den meisten Kenndaten nur wenige Prozent voneinander ab. Es sei denn es handelt sich um den BT137-...E, der ein empfindlicheres Gate hat. Meines erachtens ist es, bei entsprechenden Stückzahlen, eine reine Preisfrage. Ansonsten habe ich bis dato überwiegend die TIC-Typen eingesetzt und bislang keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
...aber wohl nicht TIC226D, also "d" - denn die Vermutung mit dem 400V Umax Problem klingt plausibel, evtl häng ich ja mal das Oszi dran und warte, bis es bei >400V triggert :) Klaus.
