Hallo zusammen, ich bin grade etwas verwirrt bezgl. des dimmens von Halogentrafos. Folgende Frage stellt sich mir und zwar will ich 2 60W Trafos mit dem Funkdimmer FS20 DU von ELV dimmen. Jetzt steht in der Beschreibung des Dimmers das er ein Phasenanschnittsdimmer ist und für induktive Lasten geeignet ist und nicht für el. Trafos. Allerdings gibt es el. Trafos die mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt gedimmt werden können, ist es also möglich mit og. Dimmer einen solchen el. Trafo zu Dimmen oder komm ich um einen gewickelten nicht herum? Danke für eure Hilfe
Es gibt Elektrische Trafos die mit Phasenanschnitt gedimmt werden können, das steht dann aber in der regel drauf. Ansonsten brauchst du einen Phasenabschnittsdimmer. Die gibt es auch. Es gibt auch Universaldimmer die beides können, davon würde ich aber abraten da diese nicht immer die korekte Last an ihrem Ausgang erkennen.
Hallo Sagga, Du vermutest richtig. Mit den Universal-Elektroniktrafos kannst du den ELV-Dimmer nutzen. Ich habe bei mir inzwischen alle Trafos gegen diese Typen ausgetauscht; auch die "gewickelten", da diese geren im gedimmten Betrieb ein wenig surren. Grüße -- Jürgen
