Hallo, Habe ein Problem mit mehren *.c Dateien und Unterprogramme MPLAP 7.60 und CCS Compiler möchte mein Problem mal so beschreiben. Projekt in MPLAP angelegt und als Compiler CCS gewählt. Stepp mit Taste F7 Ablauf: main; UP init; i = 0; Rücksprung Schleife; i++; i++; " Dieses ist mein Problem " Wenn ich mein Programm in mehrere *.c und *.h erstelle, Habe ich kein Zugriff in *.c Dateien auf ein Unterprogramme. die eingebundene *.h Dateien werden akzeptiert. dann soll UP "TestenX" in "Testen.c" ausgeführt werden, aber diese geschied nicht!!! Hier geht das "Disassembly Listing" Fenster auf. Programm Count ist an Adresse 000C Folgender ASM Code --- E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.C --------------------------------------- 0012 EF26 GOTO 0x4c 000C 6A0F CLRF 0xf, ACCESS 000E 0E0A MOVLW 0xa 0010 6E0E MOVWF 0xe, ACCESS --- E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\UsbPcProject.h ----------------------------------------- 1: #include <18F4550.h> 005A 0003 SLEEP --- E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\myMain.c ----------------------------------------------- 1: #include <UsbPcProject.h> 0000 EF0B GOTO 0x16 2: #include <Testen.h> 3: 4: 5: #include "..\Global\GlobalPic18xxx.h" Programm Count läuft bis Adresse 0010 und spring dann nach 0012 und weiter nach 004C folge Code benutze ich //*********************** main.c #include <UsbPcProject.h> #include <Testen.h> #include "GlobalPic18xxx.h" void init() { i = 0; } void main() { init(); while(TRUE) { i ++; i ++; TestenX(); i ++; i ++; } } //*********************** UsbPcProject.h #include <18F4550.h> #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP #use delay(clock=20mhz) #use rs232(BAUD=9600, UART1, STREAM=PC) //*********************** Testen.c #include <UsbPcProject.h> #include "GlobalPic18xxx.h" void TestenX() { i = + 10; } //*********************** Testen.h void TestenX(); //*********************** Global.h long i; //*********************** dieses sind die Compiler Meldungen Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file "myMain.ESYM". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\myMain.o". Clean: Deleted file "Testen.ESYM". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\Testen.o". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.ESYM". Clean: Deleted file "myMain.ERR". Clean: Deleted file "Testen.ERR". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.COF". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.HEX". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.LST". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.PJT". Clean: Deleted file "E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.ERR". Clean: Done. Executing: "C:\Programme\PICC\Ccsc.exe" +FH "myMain.c" +EXPORT +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\myMain.o ===> 0 Errors, 0 Warnings. Executing: "C:\Programme\PICC\Ccsc.exe" +FH "Testen.c" +EXPORT +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\Testen.o ===> 0 Errors, 0 Warnings. Executing: "C:\Programme\PICC\Ccsc.exe" +FH LINK="StellpultUsbPc.hex=myMain.o,Testen.o" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA Memory usage: ROM=0% RAM=0% - 0% 0 Errors, 0 Warnings. Loaded E:\Pic_C_Sourcecode\Stellpult\UsbPc\StellpultUsbPc.cof. BUILD SUCCEEDED: Sun Sep 07 12:01:19 2008 bin mit meinem Latein am Ende. wünsche noch einen schönen Sonntag Gruß Siegfried
