Hallo zusammen mal wieder ich. Fogendes: Mein µC wird noralerweise per Schalter über eine Batterie gespeist. Weiterhin nutze ich einen Port als Eingang. An ihm wird ein Gerät angeschlossen. Wenn ich nun an dem Port das Gerät anschließe ohne das die Spannungsversorgung aktiv ist, so zieht der µC Strom aus den Datenleitungen. Meine Frage nun kann das irgendwelche Nachteile haben? Ist der Mikrocontroller evt. nicht mehr im Reset und muß ich Vorkehrungen dagegen treffen? Oder sollte ich einfach nur die Spannungsversorgung vorher anschalten, bevor ich das Gerät anschließe? Danke im Vorraus
@ Elbegucker (Gast) >Wenn ich nun an dem Port das Gerät anschließe ohne das die >Spannungsversorgung aktiv ist, so zieht der µC Strom aus den >Datenleitungen. Normal. Die Schutzdioden leiten den Strom auf Vcc, siehe Pegelwandler. >Meine Frage nun kann das irgendwelche Nachteile haben? Kommt drauf an. >Ist der Mikrocontroller evt. nicht mehr im Reset Kann passieren. >Oder sollte ich einfach nur die Spannungsversorgung vorher anschalten, >bevor ich das Gerät anschließe? Ein Serienwiderstand von 1..100K solte das Problem entschärfen. MFG Falk
