Hallo, ich möchte berührungslos den Strom eines ca 400VA/230VAC Verbrauchers messen. Mein bisheriger Ansatz war, einen aufklappbaren Ferritkern mit einigen Windungen Cu-Draht zu umwickeln und den Kern um die Zuleitung (Phase) zu legen. Die Ausgänge dieses Stromwandler habe ich direkt auf einen ADC eines Mega8 gelegt. Die Messwerte schwankten zwischen 0 und 10 während des Betriebs. Wie kann ich diese Werte elektrisch mitteln. Ich denke mal mit einer Diode und einem Kondensator geht es nicht, da die Ausgangsspannung zu gering ist. Welche Möglichkeiten gibt es noch den Stromfluß zu messen ohne den Stromkreis zu unterbrechen ? Mir kommt es nur darauf an sicher und auf einfache Weise zu ermitteln, ob der Verbraucher ein- oder ausgeschaltet ist. Gruß Günter
Da ist ein Magnetfeld um den Leiter... durch die Stärke dessen kommst du auf die Ampere ;)
@ Guenter B. (gbl) >legen. Die Ausgänge dieses Stromwandler habe ich direkt auf einen ADC >eines Mega8 gelegt. Da fehlt der Lastwideratand ggf. ein VErstärker ein gleichrichter. >des Betriebs. Wie kann ich diese Werte elektrisch mitteln. Gleichrichter + Tiefpass, dann nochmal digital mittlen. > Ich denke mal >mit einer Diode und einem Kondensator geht es nicht, da die >Ausgangsspannung zu gering ist. Du brauchst einen Präzisionsgleichrichter, kann man einfach mit einem OPV bauen. >einfache Weise zu ermitteln, ob der Verbraucher ein- oder ausgeschaltet >ist. Das ist schon der richige Ansatz. Allerdings geht es für eine einfache Ja/Nein Messung auch einfacher. Optokoppler mit geringem Steuerstrom (0,1..0,5mA) per Vorwiderstand an den 230V Verbraucher schalten. MFG Falk
An einen OPV oä hatte ich auch schon gedacht. Allerdings wollte ich das Problem möglichst mit passiven Bauteilen lösen, da die Stromquelle des Attiny13 (nicht Mega8 wie oben angegeben) nur sehr begrenzt belastbar ist. Ich sende die Werte im 5 Sekundentakt über einen Software-Uart an die serielle Schnittstelle eines PC. Den Strom für diese Schaltung ziehe ich aus zwei Pins der seriellen Schnittstelle des PC. Diese kann ich nur begrenzt belasten, da mir sonst die Spannung zusammenbricht. Wichtig ist mir nur, dass die Messwerte des AVR etwas eindeutiger sind und nur dann Null sind, wenn auch wirklich kein Strom fließt. Einen Optokoppler wollte ich nicht so gerne einsetzen, da ich dann im 230V-Stromkreis herumpfuschen müsste. Der Verbraucher den ich überwachen möchte ist der Ölbrenner einer Heizung. Ich hatte auch schon an einen Schallsensor gedacht, da der Brenner sehr geräuschvoll zur Sache geht. btw: Kennt jemand eine Seite, die sich mit besonders stromsparenden Grundschaltungen und Bauteilen auseinandersetzt ? Gruß Günter
@ Guenter B. (gbl) >da die Stromquelle des Attiny13 (nicht Mega8 wie oben angegeben) nur >sehr begrenzt belastbar ist. Ich sende die Werte im 5 Sekundentakt über >einen Soft-Uart an einen PC. Den Strom für diese Schaltung ziehe ich aus >zwei Pins der seriellen Schnittstelle des PC. Diese kann ich nur >begrenzt belasten, da mir sonst die Spannung zusammenbricht. 5mA sind da locker drin, LowPower OPVs brauchen keine 100uA. hab jetzt aber leider keine Typen parat. >Wichtig ist mir nur, dass die Messwerte des AVR etwas eindeutiger sind. Was denn nun? Ich dachte es reicht Ja/NEIN? Dafür tut es auch der Analogkomparator des AVRs. MFg Falk
Ja / Nein reicht. Im Moment bedeutet Aus -> Meistens 0 manchmal 1 BSP: 00000000100000000000 usw Ein -> nacheinander Werte zwischen 0 - 12 BSP: 12 4 3 8 0 10 usw Schön wäre, wenn die Werte etwas eindeutiger sind. Ich denke die jetzigen Werte sind davon abhängig, wie der Wert der Sinuswelle gerade ist. Ich denke ich werde es mit dem Stromsparenden OPV als Gleichrichter versuchen. Gruß Günter
OP im uA Bereich: MAX915! ...wieso keinen Lichtsensor? Der erkennt die Flamme. Oder worum gehts? Evtl ein HALL Sensor von alegro? Klaus.
Hallo Klaus, die Flamme ist von aussen nicht sichtbar. Aber ich denke mit einem OPV bekomme ich es hin.
Du kannst die Gleichrichtung auch per Software machen: Messe genügend oft mit dem ADC den Momentanwert (etwa alle 2ms) und ermittle den Maximalwert über die 5 Sekunden, diesen Wert schickst du dann zum PC. Andi
