Hallo Das Thema wurde ja schon öfters diskutiert und die Lösungsansätze hierzu driften oft auseinander. Ich habe schon einige PCBs geroutet, aber noch nie welche wo mehrere kleine Platinen auf eine große sollten. Ich verwende Eagle Light und habe eine Platine mit ca. 39mm * 32mm. Ich bekomme damit 6 dieser Platinchen wunderbar auf eine halbe Eurokarte mit 80mm * 100mm. Die fertige halbe Eurokarte reiche ich später als BRD an einen Platinenhersteller ein, z.B. Multi-PCB. Die Konsistenz zwischen Schematic und Board ist mir dabei nicht wichtig. Ich würde einfach die fertige Platine 6x kopieren und im Board nebeneinander platzieren. Meine Frage ist nun wie ich aus der großen Platine diese 6 kleinen mache. Kann man sowas (vorrausgesetzt natürlich der Anbieter leistet das) fräsen lassen oder muss ich das später selbst irgendwie hinbekommen? Wenn man das fräsen lassen kann, wie müssen dann grob die Einstellungen sein? Wie dick sollte man die "Fräslinie" auslegen und unter welchem Layer abspeichern?
@ Der Suchende (Gast) >Ich würde einfach die fertige Platine 6x kopieren und im Board >nebeneinander platzieren. Dann mach das doch. >mache. Kann man sowas (vorrausgesetzt natürlich der Anbieter leistet >das) fräsen lassen Sicher. Bei PCB-Pool musst du dazu nichtmal die 6 Platinen kopieren. Schick einfach die einfache Platine und sag du willst 6 Stück. > oder muss ich das später selbst irgendwie hinbekommen? Nicht unbedingt. Bei rechteckigen Konturen kann man einfach sägen. >sein? Wie dick sollte man die "Fräslinie" auslegen Je nach Hersteller, ca. 2mm. > und unter welchem Layer abspeichern? Bei PCB Pool Layer Dimension (20). MFG Falk
