Halli Hallo, ich hab mich wohl bei den Fuses ein bisschen versetzt. Nun wollte ich die mit dem STK500 zurücksetzen, aber es kommt immer die folgende Fehlermeldung: WARNING: Fuse bits verification.. FAILED Weiss einer, was ich vielleicht falsch gemacht habe?
Wenn ich ein Programm reintun möchte kommt das: WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0F).. FAILED!
Hi Alles richtig angeschlossen und Jumper richtig gesetzt? Versorgungsspannung hoch genug? Welcher Controller? ???? MfG Spess
Hallo, ja müsste alles normal angeschlossen sein.. die versorgungsspannung müsste auch reichen, weil ich schon mal was mit H/V geflasht habe, mit der gleichen spannung.. Der Controller ist ein ATmega8.
Hi
Auch die Verbindung BSEL2 nach PC2?
MfG Spess
Ich weiß jetzt leider gar nicht, was BSEL2 ist. hab verbunden: PORTB mit PROG DATA PORTD mit PROG CTRL also mein problem etwas genauer. habe ext. crystal/resonator in den Fuses eingestellt und jetzt (im STK) ist natürlich kein quarz da. wahrscheinlich hat er keine frequenz aber die signatur kann ich komischerweiße auslesen: 0xFF 0xFF 0xFF
Hi >PORTB mit PROG DATA >PORTD mit PROG CTRL Reicht nicht. Lies dir mal die Hilfe zum STK500 durch. Für den ATMEGA8 ist eine Verbindung von Jumper BSEL2 nach PC2 notwendig. MfG Spess
>Reicht nicht. Lies dir mal die Hilfe zum STK500 durch. Für den ATMEGA8 >ist eine Verbindung von Jumper BSEL2 nach PC2 notwendig. ups... danke schön vorher ging das flashen aber echt so, ist das wohl nur (extra) für die fuses notwendig?
Hi >vorher ging das flashen aber echt so, ist das wohl nur (extra) für die >fuses notwendig? >WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0F).. FAILED! Anscheinend nicht. MfG Spess
>Anscheinend nicht.
heute net... is schon länger her.
