Hallo Warum kann/darf man eine Variable nicht in einer header Datei definieren und gleich deklarieren?? Also quasi so: main.h: int variable = 10; Frank
Man kann schon, aber sollte es nicht. Wird die Headerdatei mehrfach eingebunden, gibt es "Doubletten".
Hallo Danke für die Antwort! Aber ich meinte, dass man die Variable in der main.h ohne Fehler des compilers setzen kann, aber sobald ich sie initiallisiere (int variable = 10), bekomme ich den Fehler multiple definition. Obwohl ich sie noch nirgends aufgerufen oder verändert habe. Lasse ich dass initiallisieren weg (int variable) geht alles ohne Fehler. Wo ist da der Unterschied?? Frank
Frank wrote: > Lasse ich dass initiallisieren weg (int variable) geht alles ohne > Fehler. Wo ist da der Unterschied?? Lässt du das Initialisieren weg, dann wird die Variablendefinition vom Compiler einfach nur als Deklaration gewertet. Das ist ein Tribut an die Unix-Geschichte, da die ersten Compiler von Kernighan und Ritchie diese Art Mehrfachdeklaration ebenfalls unterstützt haben. Der Standard gestattet diese Variante, verpflichtet einen Compiler aber nicht, sich so zu verhalten. Du kannst den GCC auch strikt über jede doppelte Definition meckern lassen, indem du -fno-common als Option mit angibst.
