Hallo Leute, vielleicht kann mir einer Helfen? Ich möchte gerne ein Paar Akku-Tests durchführen und wollte fragen, wie ich am einfachsten Impedanzspektren aufnehmen kann??? Vielen Dank schon einmal Schönen Abend Tello
Einfach über einen Kondensator an den SA anschliessen. Möglicherweise ist im SA schon einer drin (Stellung AC?). Der Blindwiderstand des C sollte vernachlässigbar gegenüber der zu messenden Impedanz sein, und das ist das Problem. Man kann die Impedanz des C aber notfalls auch messen und rausrechnen.
@ Tello (Gast) >vielleicht kann mir einer Helfen? Ich möchte gerne ein Paar Akku-Tests >durchführen und wollte fragen, wie ich am einfachsten Impedanzspektren >aufnehmen kann??? Das könnte schwierig werden, denn die Batterien rauschen ja meist eher im sehr niedrigen Frequenzbereich, so 10kHz und kleiner. Dort kommen die wenigsten Spektrumanalyzer runter, viele fangen erst bei 300kHz an. MFG Falk
wie könnte ich dann die innenimpedanz am einfachsten messen??? würde da nicht schon ein stinknormaler rlcmeter reichen? um die Komponenten des ESBs zu bestimmen???
@Tom: Klappt das auch mit dem impedanz einer li-ion zelle???
Damit kann ich auch nichts anfangen. Ich frage mal ganz blöd: Das Rauschspektrum einer Batterie unter Last?
Prinzipiell schon. Der SA muss dazu Bruchteile von einem Ohm messen
können, das können sie meistens.
Das Impedanzspektrum gibt dir dann die Frequenzverteilung der zeitlichen
Variation der Impedanz. Nur sind Akkuimpedanzen zeitlich recht konstant,
und wenn, dann nur sehr langsam veränderlich.
Willst du wieklich ein Spektrum messen? In welchem Frequenzbereich? Und
wozu?
Meinst du die komplexe Impedanz je nach Ladestatus? Meinst du etwa ein elektrochemisches Impedanzspektroskop?
ja elektrochemische spektroskopie wird für kleines geld nicht möglich sein... ich würde gerne die entladekurve bei verschiedenen lasten ermitteln wollen eventuell auch impulsförmige lasten. ohmsche, induktive und kapazitive lasten... Das ganze würde ich gerne modellieren (zb Matlab) aber dazu brauche ich erst einmal aufschluss über das innenleben meines li-ion akkus oder das Ersatzschaltbild der Batterie... Ich möchte ua messungen durchführen, die mir Aufschluss über die Temp-abhängigkeit der innenimpedanz geben und eventuell frequenzabhängigkeit der Welligkeit bzw Rauschen... danke und lg tello
ne kein spektrum
