Hallo, ich habe eine Audiosignal welches durch ein Endtsufen IC verstärkt werden soll. Ich möchte zur Verbesserung des Rauschens und Frequenzgangs einen Spannungsteiler und Tiefpass in den Signalweg bauen. Wie berechnet sich jetzt die Grenzfrequenz? fg = 1/(2*PI*C*R) wäre die Formel ohne Parallelwiderstand zum C. Schaltungsbeispiel: IN OUT o----R--+---+---o R C | | GND GND
Es ist immer Ua/Ue. Den Nenner auf 1 Normieren und was dann vor s oder jw steht ist die Zeitkonstante T. -> f=1/(2*pi*T)
Statt R setzt du (R1*R2)/(R1+R2) ein. Oder, wenn beide Widerstände gleich groß sind, einfach R/2.
Ok, ich danke euch beiden, dann ist mein Verständisproblem ein anderes. Die Schaltung sieht komplett so aus: 1VAC IN o----R1-+---+---C2---+ R2 C1 RAMP | | | GND GND GND R1 = 22k R2 = 27k C1 = 330p C2 = 220n RAMP = 100k RAMP ist der Eingangswiderstand der Endstufe und C2 ist der Entkoppelkondensator. C2 und RAMP bilden nach meiner Meinung nach einen Hochpass und R1+R2 und C1 bilden den Tiefpass. Rechne ich mit diesen Werten komme ich für FGtiefpass auf ~40k und für FGhochpass auf = 7,23Hz Ist meine Rechnung soweit richtig?
Ich simuliere (PSICE) die Schaltung momentan um den Frequenzgang aufzunehmen. Am Eingang habe ich ein 100 Ohm Widerstand als Quellwiderstand eingebaut. Ich hab mir mit der Anweisung VDB(RAMP:1) und V(RAMP:1) den Frequenzgang in dB und Spannung angezeigt. Rechnet jetzt Pspice wirklich den 100 Ohm Quellwiderstand mit ein?
R1 sind 22k was sollen den dann die 100 Ohm?? 1% Widerstandstoleranz sind schon 220 Ohm ......
Entschuldigung, ich hatte die Schaltung nicht geupdate. Ri ist der beschriebene Quellwiderstand. 1VAC IN o-Ri--R1-+---+---C2---+ R2 C1 RAMP | | | GND GND GND Ri = 100 R1 = 22k R2 = 27k C1 = 330p C2 = 220n RAMP = 100k Berücksichtigt nun Pspice meinen Quellwiderstand (RI) ?
