Hi Ich bin am überlgen mir eine Sprühätzanlage von Isel(Proma / gie-tec) zu kaufen. Jedoch habe ich in der Anleitung dieser Anlage gefunden, dass die Anlage nich mit Eisen-3-Chlorid zu verwenden sein soll, sonder nur mit Natriumpersulfat. http://www.proma-systro.de/productdb/download.php?ID=3136 4. letzte Seite unter Einführung (die Seiten sind von unten nach oben sortiert, also in Wirklichkeit die 4. Seite) Hat jemand da andere Erfahrungen, bzw. hat es schon mal jemand ausprobiertmit Eisen-3-Chlorid? Gruß Peter
wenn es die Anlage mit den Rotierenden Rohren ist --KEIN PROBLEM -- mit der braunen suppe . Ich nehme nur noch Eisen-3-Chlorid allerdings darfst du das Eisen-3-Chlorid nicht zu lange drin lassen da sich dann unten der Schlamm absetzt und man sollte die Heizung etwas hoher drehen --die Ätzzeit ist auf jeden fall weswntlich kürzer uns die Unterätzungen sind auf weniger ausgeprägt als beim natriumsulfat --die Anlage sieht natürlich immer etwas schmutziger aus durch die Ablagerungen aber ich habe sie ja in der Werkstatt und nicht im Wohnzimmer stehen Gruß TOM
Hi Und wie sieht das mit der Ätzdauer aus, wie lange man mit NaPs für eine Platine in dem Ätzgerät braucht und wie lange mit FeCl3? In der Anleitung steht etwas von 6-12 Minuten mit NaPS, jedoch kann ich das nicht so recht glauben. Und ätzt die Maschine gleichmäßig oder brauchen die Ränder länger als die Mitte? Gruß Axel
>Ich nehme nur noch Eisen-3-Chlorid allerdings darfst du das >Eisen-3-Chlorid nicht zu lange drin lassen da sich dann unten der >Schlamm absetzt und man sollte die Heizung etwas hoher drehen --die Schmarren, meine FeCl3 ist ca. 3 Jahre alt. Ok, Schlamm ist da, macht doch nicht wenn das Rohr nicht drinsteht. Heizung ??? Wofür ? Meine alte Brühe ätzt in ca. 3 Minuten die Platine ohne Heizung frei. cdg
