Hallo Archiv, welchen Optokoppler nimmt man am bestem wenn man nur eine galvanische Trennung erreichen möchte? Das TTL Signal soll hier nur getrennt werden. Was nehmt Ihr da so? Danke für Eure Hilfe. Grüße, Lutz
Hallo Falk, danke für den link. Sehr schöne Erklärung zu Optokopplern...Meine Frage zielte eher darauf ab, welches IC genau dafür am besten geeignet ist. Wie bekomme ich heraus welches Modell genau diese Voraussetzungen erfüllt? Soweit ich es verstanden habe kann ich für diesen Zweck einen linearen Optokoppler nehmen. Wie kommt ich jetzt zu einem konkreten Modell das eine Ein- und Ausgangsspannung von 5V hat? Da sich damit sicherlich viele Anfänger beschäftigen (auch ich), wäre eine etwas ausführlichere Antwort sicherlich hilfreicher. Gruß, Lutz
Lineare Optokoppler sind in diesem Fall kontraproduktiv und teuer. Erstmal geht da im Prinzip jeder. Dann kommt es darauf, welche besonderen Bedingungen du hast. -Frequenz/Impulsbreite -Stromverbrauch -Isolationsspannung Das sind so die wichtigsten. Musst schon bisschen mehr erzählen, was genau deine Anwendung ist.
welche Schaltgeschwindigkeit? welche Isolationsspannung wird benötigt? Wieviel darf es kosten? Platz auf dem Board(Integrationsgrad)? EMV Anforderungen(Schaltflanken)? Einfach zu nutzen sind Digital Isolatoren (Analog Devices ADuM oder was von NVE oder auch andere) - zwei Versorgungsspannungen ran und die Signale natürlich und gut ist. Grüße
Für TTL zu TTL nehme ich 6N138 oder 6N139: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/83605.pdf Den Anschluss VB (Pin 7) lässt du offen, VCC und VO (Pin 8 und Pin 6) werden verbunden. Dadurch hast du einen Darlington-Transistor mit OpenCollector-Ausgang, den du mit einem 2k2 PullUp-Widerstand an +5V anschliesst. Bei einem LED-Strom von min. 1,6 mA (maximal 1k5 Widerstand zwischen TTL-Ausgang und LED) hast du dann eine TTL-geeignete Kopplung für jeweils einen TTL-Eingang bzw. -Ausgang. Grüsse, Andy
> Das TTL Signal soll hier nur getrennt werden. Was nehmt Ihr da so? ISOxxxx von TI oder ADUMXXXX von Analog Devices oder ISOLoop ILxxx von NVE ADUM und ISOLoop gibts auch pinkompatibel... Und wenns unbedingt optisch sein soll: CNY17, TLP181 (10kHz) 6N137 (10MHz)
Hallo crazy horse, ich möchte einige externe 5V (oder halt 0V) Signale einlesen. Da diese Signale von mehrere anderen Schaltungen kommen, dachte ich ich benutze dafür Optokoppler. Dafür wollte ich den GND und die Signalleitung der anderen Schaltung anschließen und so den Zustand an meine Schaltung weitergeben. Es werden also immer nur 5V Pegel ausgewertet. Die Frequenz sollte wenn möglich so hoch sein wie die Abtastrate des Mega32 (bei 16MHz) ist. Hoffe jetzt ist es ein bisschen klarer :) Danke für deine Hilfe, Lutz
@ Lutz M. (luttenhamburg) >erfüllt? Soweit ich es verstanden habe kann ich für diesen Zweck einen >linearen Optokoppler nehmen. Ist der Artikel so schlecht oder dein Textverständnis? >weitergeben. Es werden also immer nur 5V Pegel ausgewertet. Die Frequenz >sollte wenn möglich so hoch sein wie die Abtastrate des Mega32 (bei >16MHz) ist. Sehr schwammig. Sag mal konkret was das werden soll. >Hoffe jetzt ist es ein bisschen klarer :) Nicht wirklich. MFG Falk
Hallo, ich habe grade erst nach meinem letzen post gesehen das nach der Antwort von Crazy horse noch so viel Beiträge kamen. Danke dafür! Ich werde mir eure Vorschläge alle mal genauer ansehen. @Falk: Das ist nicht persönlich gemeint aber nur "siehe Optokoppler" hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich bin Anfänger und da sind ausführlichere Beiträge hilfreicher. Genauer kann ich es nicht erklären, ich möchte nur Signale einer anderen Schaltung an meine Übertragen. Die minimale Abtastrate weis ich selber nicht, da ich nicht weis wie oft die externen Geräte ihre Zustände wechseln. Wenn Optokoppler nicht extrem träge sind müsste es klappen. Ich nehme aber auch gerne ein anderes Bauteil wenn es sich besser anbietet... Grüße, Lutz
Der ADUM1201 ist für diesen Fall am besten geeignet. den gibts von www.analog.com. http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum1201/products/product.html - Benötigt keine extra Bauteile - 3,3V / 5V kompatibel - geringe Stromaufnahme Also Optokoppler ist vergangenheit...
@ Lutz M. (luttenhamburg) >Das ist nicht persönlich gemeint aber nur "siehe Optokoppler" hat mir >leider nicht weitergeholfen. Ich bin Anfänger und da sind ausführlichere >Beiträge hilfreicher. Sicher, aber ein wenig Eigeninitiative sollte man schon an den Tag legen. Nein, MUSS! Und einen Satz wie "Die meisten Optokoppler sind nur für digiale Signale nutzbar." der am Anfang eines Absatzes steht kann man eigentlich nicht übersehen. Und da du selber gesagt hast, dass du TTL-Signale trennen willst, bin ich mal stark davon ausgegangen, dass du weisst dass TTL digital ist. Wahrscheinlich werden mir jetzt mal wieder einige Leute Oberlehrerverhalten vorwerfen. Was wie so oft haltlos wäre. Ich finde es schlicht unverständlich, wie solche recht einfachen Dinge, die in einem kurzen und auf Einfachheit und Verständlichkeit orientierten Artikel beschrieben sind, unklar bleiben. Womit ich wieder bei meiner Ausgangsfrage bin. "Ist der Artikel so schlecht oder dein Textverständnis?" MFG Falk
@ Markus (Gast) >- Benötigt keine extra Bauteile Braucht ein Optokoppler auch nicht wirklich, von einem Widerstand mal abgesehen. Und selbst da gibt es vollintegrierte, z.B. die voll digitalen High Speed Typen. >- 3,3V / 5V kompatibel >- geringe Stromaufnahme Schön, ABER, er braucht eine Versorgungsspannung, BEIDSEITIG. Oder übersehe ich was? >Also Optokoppler ist vergangenheit... Totgesagte leben länger. ;-) MfG Falk
@Falk Kannst Du nicht die neuen Dinge wie "Digitale Isolatoren" als Alternative in diesen Artikel mit dazu schreiben?
@ Markus (Gast) >Kannst Du nicht die neuen Dinge wie "Digitale Isolatoren" als >Alternative in diesen Artikel mit dazu schreiben? Schon passiert. Galvanische Trennung
Hallo Falk, der Artikel ist gut und einfach geschrieben. Aber auch sehr allgemein wenn man sich mit der Materie nicht auskennt. Es ist eine schöne Erklärung wie Optokoppler funktionieren. Welches Modell für welchen Zweck nun Sinn macht und worauf ich vor allem bei den ganzen Bezeichnungen achten muss, konnte ich daraus jedoch nicht entnehmen. Bei der Erklärung des linearen Optokopplers habe ich nicht richtig aufgepasst, mein Fehler. Das steht da doch schon ziemlich eindeutig. Wie man das Ganze schaltet und welche zusätzlichen Elemente noch nötig werden wäre vielleicht in dem Artikel auch ganz hilfreich. Oder vielleicht eine Beispielschaltung pro Typ. Der Artikel "Galvanische Trennung" hat mir da schon eher weitergeholfen. Grade als Anfänger hat man das Problem das man einige Bauelemente noch nie gesehen hat. Da sind erstmal praxisbezogene Beispiele zum Einstieg sehr hilfreich. Für dich mag es klar sein welchen Typ du für welche Anwendung verwendest aber für mich ist das eine riesige Auswahl bei der ich nicht mal weis wonach ich Filtern soll. Such mal bei Reichelt oder Conrad einen Optokoppler, ohne genaue Bezeichnung kommt man da nicht weit (zumindest ich nicht)... Trotzdem Danke. Gruß, Lutz
Darf man überhaupt 16 Optokoppler direkt an die Ports des Mega32 anschließen oder wird dann die Stromaufnahme zu hoch? Habe beim 6N137 gelesen das einer schon 15 mA verbrennt. Das wären dann 240 mA und der Atmel kann doch nur 200mA ab oder? Wenn man dann wieder Transistoren nehmen muss sind die relativ teuren ADUM1201 doch sinniger (und Platzsparender) denke ich..
@ Lutz M. (luttenhamburg) >Darf man überhaupt 16 Optokoppler direkt an die Ports des Mega32 >anschließen oder wird dann die Stromaufnahme zu hoch? Wolltest du nicht Signale von aussen ZUM AVR leiten? Dann spielt die Stromaufnahme keine Rolle, die mus die Aussenschaltung liefern. >Atmel kann doch nur 200mA ab oder? Ja. MFg Falk
Ja du hast recht, die Versorgung der Koppler ist das Problem der Schaltungen die außen dran hängen. Macht Sinn. Welche Bauteile würde man denn nehmen, wenn man die Ströme von außen so gering wie möglich halten möchte?
