Hallo, ich möchte die Klangqualität verschiedener MP3-Player testen/vergleichen. Teilweise sind es auch von anderen selbstgebaute Player . Gibt es Testdateien für MP3? Vielleicht sowas wie einen Sinus, den man dann mit dem Oszi am Ausgang prüfen kann? Und falls es Dateien gibt, bekommt man solche aus kostenlos oder für kleines Geld? Wo? Danke!
Mit einem Sinus ist es ja nicht getan, man schaut ob verschiedene Frequenzen gleich verstärkt werden. Am besten ist einfach den Kram vorher anzuhören, der subjektive Eindruck zählt auch viel. Für Techno möchte der eine mehr Bass, der andere für Klassik was anderes usw..
Genau, super, verschiedene "Equalizer-Einstellungen" für verschiedene Musikrichtungen. Top. Der Techno-Modus mit der Suppenschüssel-Einstellung: Bässe hoch, Höhen hoch, Rest raus... Und der Klassik-Modus: Bässe raus, Höhen raus, Mitten betonen. Als ob 1. Die Musikindustrie nicht ohnehin schon beim Originalmaterial kräftig am Frequenzgang biegen würde 2. ein Wiedergabegerät etwas anderes als einen linealglatten Frequenzgang haben sollte 3. irgendjemand auf dieser Welt, der heute jünger als 25 Jahre ist, schon jemals etwas von Klangqualität gehört hätte - ipod mit 2-Euro-Kopfhörer, Handylautsprecher, PC mit Brüllwürfel als Stereoanlage, wer bietet mehr... 4. der handelsübliche MP3-Player überhaupt im entferntesten etwas mit "Klangqualität" zu tun hätte 5. für die heutige Musik (Kylie: "lalala lala lalalalalala") überhaupt so etwas wie Klangqualität relevant ist Grüße von einem verbitterten Musik-Genießer der alten Schule
So, und jetzt noch was Konstruktives hinterher: Du kannst dir mit einem Sound-Editor deiner Wahl auf dem PC verschiedenste Sinus-, Sweep- und Rauschsignale erzeugen und in eine .WAV-Datei schreiben. Diese kannst du dann in eine MP3-Datei konvertieren. Beachte aber, das gerade das MP3-Format verlustbehaftet ist, d.h. der Bitstrom, der in den Encoder geht, entspricht nicht dem Bitstrom, der aus dem Decoder wieder herauskommt. Deshalb sind Messungen des analogen Ausgangs mit Vorsicht zu genießen. Welche Artefakte vom MP3-Player kommen (Decoder, D/A-Wandler, analoge Ausgangsstufe, Kopfhörerverstärker) und welche durch das Umwandeln einer .WAV-Datei in MP3 ist im Nachhinein nicht mehr zu unterscheiden.
@Bender Der subjektive Hörgenuss hilft mir nicht wirklich weiter. Erstens habe ich leider Morbus Meniere und deshalb auch einen Tinitus und zweitens beschäftige ich mich ja nicht mit Messungen, um dann nach dem Gehör zu gehen... @Gerhard Danke für den Tipp. Wie würdest Du denn so etwas messen, um einen möglichst objektiven Vergleich zu machen?
@Gerhard: Aber bestimmt ein Autoradio mit USB für ca. 50euro montiert ... Das sind dann die besten.. Ich bin unter 25Jahre alt und lege sehr wohl Wert auf Klangqualität, vor allem in meinem Auto... Es gibt nunmal diese fertigen "Equalizer-Einstellungen", diese reichen aber auch voll und ganz für die breite Masse. Bei "handelsüblichen" MP3-Playern handelt es sich nunmal um Geräte für die breite Masse.. MfG,
@Christian
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Beste gehör hätte und jede
kleine Verzerrung höre aber:
Das ist der Ort wo es am wenigsten Sinn macht. Dein Auto produziert
selbst so viele Nebengeräusche (Motor, Reifenabroll usw.), dass man da
eh keine Störungen in der Musik hört.
