Hallo, nachdem ich etwas Probleme mit OpenOCD habe, hab ich gedacht ich steige zur Sicherheit mal auf die aktuellste Version um. Daher hab ich gestern OpenOCD compiliert (r983) nach der Anleitung von http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=11221&sid=240b5eaba48a061b2f5c8f3e5292c7a8 (erste beiden Beiträge probiert). Grundsätzlich ist das make durchgelaufen und ich hab einen openocd.exe bekommen. Wenn ich die starte findet er meinen Amontec Tiny JTAG Key nicht. Das Problem hab ich mit der openocd Version von Amontec bzw die von Yargato nicht. Irgendwo hab ich was gelesen das Amontec spezielle Treiber und Bibliotheken benötigt. Hat jemand damit Erfahrung bzw eine aktuelle OpenOCD Version die ohne Cygwin läuft ? Gruss Markus
Markus wrote: > Hallo, > > nachdem ich etwas Probleme mit OpenOCD habe, hab ich gedacht ich steige > zur Sicherheit mal auf die aktuellste Version um. Keine allzu gute Idee, OpenOCD ist dermaßen im Fluss, dass man kaum nachkommt. > Daher hab ich gestern OpenOCD compiliert (r983) nach der Anleitung von > http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=11221&sid=240b5eaba48a061b2f5c8f3e5292c7a8 > (erste beiden Beiträge probiert). > Grundsätzlich ist das make durchgelaufen und ich hab einen openocd.exe > bekommen. Dann ist das Gröbste geschafft, sofern die Option --enable-ft2232_ftd2xx mitgegeben wurde, sollte auch FTDI2232-support drin sein. Baue allerdings unter MinGW/minsys, kann also die besagte Anleitung nicht wirklich kommentieren. > Wenn ich die starte findet er meinen Amontec Tiny JTAG Key > nicht. Config-Datei zeigen. > Das Problem hab ich mit der openocd Version von Amontec bzw die > von Yargato nicht. Irgendwo hab ich was gelesen das Amontec spezielle > Treiber und Bibliotheken benötigt. Kann ich nicht bestätigen, habe den aktuellen Treiber von FTDI mit dem JTAGkey im Einsatz. Amontec-Treiber ist, soweit ich das sehe, nur ein alter FTDI-Standardtreibersatz mit einer leicht modifizierten INF-Datei. Man erkennt die wenigen Anpassungen von Amontec beim Vergleich der INF-Datei von Amontec und der von FTDI (ftdibus.inf) > Hat jemand damit Erfahrung bzw eine > aktuelle OpenOCD Version die ohne Cygwin läuft ? Zumindest SVN978 funktioniert "hier" mit LPC2378 - meistens. "Flashen" und Debuggen aus/in Eclipse. Für eine etwas ältere Version (971) habe ich was dazu geschrieben: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/openocd_intro/index.html#lpc23xxint Ist aber für SVN978 schon wieder veraltet und wahrscheinlich hat sich seit SVN978 schon wieder ein wenig verändert. Macht im Moment kaum Spaß, etwas in Form einer kleinen Anleitung zu schreiben, kaum geschrieben, schon veraltet.
Hallo, seh ich folgendes richtig: + wenn OpenOCD unter WindowsXP unter Cygwin compiliert wurde läuft es auch nur unter Cygwin - egal welche Einstellung bei 'configure' angegeben wurden. + wenn ein OpenOCD unter WindowsXP und ohne Cygwin laufen soll dann muss es mit MinGW/msys compiliert werden. Kann das jemand bestätigen - tja und dann bräucht ich noch ein verstehbare Anleitung für die MinGW /msys Installation.... hat jemand einen Link ? Gruss Markus
