Hallo, ichhabe da eine Verständnisfrage bezüglich einer Testbeschaltung. Verwendet wird ein MUX Typ DG406 dürfte aber für meine Frage keine rolle spielen. In der Testschaltung wird am Ausgang ein Widerstand und Kondensator parralel auf Masse gezogen. Wozu bruacht man dies? Müsste ich eigentlich nicht einen 50 Ohm R dafür nehmen wenn ich den Ausgang mit einem Oszi messen möchte?
Hallo, für mich sieht's so aus, als würde das Signal über D eingespeist und an A gelesen. Gruß, Michael
Nein, Die Eingangssignale liegen an S1 und S16. Über A0...A3 werden die wird der Mux umgeschaltet. Werden alles auf 0V gezogen wird S1 auf den Ausgang D geleitet, wird alles auf +5V gezogen wird S16 auf D ausgegeben. Mich interessiert für was die Ausgangsbeschaltung gut ist. Gruss
Die Beschaltung des Ausgangs in dieser Testschaltung ist ein Ersatz für eine reale Last, mehr nicht.
Wogegen soll sonst gemessen werden?
Das ist eine definierte Last, um Anstiegs&Abfallzeiten zu ermitteln.
Aha OK ;-) Ich hätte das einfach ohne die Last aufgebaut und dann gemessen ... DANKE!
