Hallo, ich möchte einige Pins vom Controller direkt auf einfachsten Wege mit Stiftleisten verbinden. Dazu müsste ich mir erst die Nummerierung beider Teile ansehen und dann im Schaltplan die günstigsten Verbindungen wählen. Kann man auch die Verbindungen im Board-Layout erstellen, sodass im Schtplan die Verbindungen mitgezeichnet werden? Gruß, peter
nein. schaltplan kennt keine "airwires". du kannst aber doch beides gleichzeitig auf dem schirm haben, dann siehst du doch, welche verbindungen im board sinnvoll wären und kannst das direkt im schaltplan so zeichnen?
Wenn du den Schaltplan schließt kannst du die Stiftleiste im Board plazieren und anschliesen. Danach öffnest du wieder den Schaltplan, dabei erhälst du eine Fehlermeldung wegen der Inkonsitenz. Nach dem Ausführen des ERC erfolgt eine Ausgabe von Fehlern, hier hast du die Verbindungen, die du im Schaltplan hinzu fügen mußt.
