Hallo ! Heute ist meine Schrittmotorsteuerung angekommen und bin gerade dabei diese zu löten. Jedoch habe ich eine Frage.. auf der unterseite der Platine sind viele kleine Löcher die frei sind.. ist das normal ? Sogar wenn man alle Bauteile reinstecken würde, führen einige zu Löchern auf denen nix ist.. versteh ich da was falsch ??
Das dürften VIAs sein. Die verbinden die Oberseite mit der Unterseite.
Ok vielen Dank ! Eine zweite Frage noch: Kann ich die Schrittmotorsteurung auch mit dem Atmega8 versorgen, also die Logikspannung indem ich einen Ausgang auf High (5V) setze und einen als Low (0V).Würde dieser LOW Ausgang GND ersetzen oder muss ich noch extra von GND der Atmega8 Platine eine Verbindung zur Masse der Schrittmotorsteuerung herstellen ? Danke
Nein das geht nicht da der Mega8 zu wenig strom liefern kann, bei 20mA ist Schluss sonst geht er kaputt. Nimm eine extra Verbindung nach dem Spannungsregler dann passt das.
YO! Wenn Du den Takteingang der Steuerung meinst dann ja, geht.
... falls mit "versorgen" die Spannungsversorgung gemeint ist dann nicht.
Wollte mich nur nochmal bedanken. Hat alles geklappt ! Der Motor dreht sich. Meine letzte Frage wäre: wie krieg ich den Motor dazu gleichmäßig zu drehen ? Wie muss ich die Sekunden des Taktes angeben ? Also: Do Port.c = 0 Waitms xx Port.c = 1 waitms xx Loop Das hängt ja auch von meinem Taktgeber für den Atmega8 ab, dieser beträgt: 11.0592MHZ Wie kann ich das ausrechnen und welche Daten benötige ich noch dafür ? Vielen Dank.
So ich nehm jetzt einfach mal diesen Thread um meine kleine Frage zu stellen und mach keinen neuen auf: Ist der Netzwerkwiderstand RN1 (5x1k) ein Pull-up? Entsprechende Dokumentation gibt es hier: http://www.robotikhardware.de/download/rnstepp297.pdf Mfg, JayJay
