Hallo, ich versuche ein Platinenlayout ohne Skalierung zu drucken (Einstellungen: gespiegelt, schwarz, gefüllt, Skalierungsfaktor: 1, Blatt-Limmit: 1), doch seltsamerweise wird das Layout beim Drucken verkleinert. Hab schon alle möglichen Einstellungen versucht. Wenn ich z.b. das Blatt-Limit auf 2 stelle, wird das Layout in der Original-Größe gedruckt, aber dummerweise geteilt auf 2 Seiten. Weiß da jemand weiter ich find einfach die Lösung nicht. Gruß+Danke Angelika
Kannstu in DPI angeben. Aber generell empfehle ich dir ganz furchtbar dringend den PDF-Export.
Eagle? Dann im Druckdialog "Seite" und dort die Häkchen nicht bei Mitte, sondern Links und oben setzen, titelzeile aus, eventuell Rand verkleinern. Oder auf 5 Updaten, da gibt es jetzt eine Druckvorschau.
@Seven ich kann über drucken -> PDF das Layout als PDF exportieren, da hab' ich aber das gleiche Problem, bei Einstellung Skalierungsfaktor: 1 und Blatt-Limit: 1 wird das Layout verkleinert, bei Blatt-Limit: 2 nicht, aber das Layout auf 2 Seiten aufgeteilt ;-( @Katzeklo ich hab' 5.1 mit Druckvorschau - das gleiche, wie oben beschrieben .-(
Schalt mal alle Layer ein, vielleicht ist da was versteckt. Merkt man bei zoom-fit, wenn das Board nicht den ganzen Bildschirm füllt. Eagle rechnet ausgeblendete Layer beim Zoomen und Skalieren fürs Drucken mit ein.
ich habe den ganz blöden Fehler gefunden, die Einstellung des Rands war viel zu groß (keine Ahnung warum) =>Layout wird skaliert Gruß + vielen Dank an auch alle! Angelika
