Hallo, ich suche schon ne ganze Zeit nach einer 9-pol D-Sub-Gehäusedurchführung. Irgendwie schein es sowas nicht zu geben, oder ich bin zu blind ;-) Also, ich hab hier ein Gerät, an dem hinten diverse Anschlüsse (u.a. RS232, LAN, USB usw..) sind, dieses Gerät soll nun in ein anderes Gerät integriert werden Die Anschlüsse sollen per Patchkabel zur Rückwand des neuen Gerätes geführt werden. Also brauch ich ja für jeden Anschluss eine Gehäusedurchführung, bei der innen und außen der jeweilige Stecker ist. Diese habe ich für alle Anschlüsse gefunden, nur für die RS232 nicht. Es muss quasi so ein Gender-changer sein, nur für Festmontage, mit innen 9pol-Buchse auf außen 9pol. Stecker. Es würd mich total freuen, wenn mir jemand sogen könnte, wo ich sowas finde. Danke und Grüße Sebastian
Man koennte jetzt zwei gender changer hintereinanderschalten und dabei den einen mit seinen Schrauben in der Gehaeusewand befestigen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=ED1;GROUPID=790;ARTICLE=48717;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=32l19KAqwQASAAAFV-foQe81ef39d70d225312a88e19b6221e399 hab link erneuert!!!
Hi, danke, ab ich auch schon drann gedacht, und schon probiert, geht aber nicht, weil: 1. sieht bescheiden aus (Die Geräte sollen hinterher verkauft werden) 2. sind die Schrauben für sicheren Halt dann doch zu kurz. Die Verriegelungsschrauben müssen auf jeden Fall in Funktion bleiben. Hmmm, gibt es denn nicht irgendwoo Gehäusedurchführungen, oder RS232-Kabel, bei dem ich eine Seite als Gehäusestecker nutzen kann? Müsste so ca 50cm lang sein. Grüße Sebastian
Ok, Idee ist gut, aber wie bekomme ich das Dingen im Gehäuse fest, kann man da andere Schraubhülsen drannmachen??? Grüße Sebastian
Sebastian Z. wrote: > 1. sieht bescheiden aus (Die Geräte sollen hinterher verkauft werden) Was sieht daran bescheiden aus? Viel professioneller gehts wohl kaum. > 2. sind die Schrauben für sicheren Halt dann doch zu kurz. > Die Verriegelungsschrauben müssen auf jeden Fall in Funktion bleiben. Austauschen, gibt es auch bei Reichelt. Olli
Hallo??? D-Sub-Adapter, 9-polig, Stecker-Buchse http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=ED1;GROUPID=790;ARTICLE=48717;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=32l19KAqwQASAAAFV-foQe81ef39d70d225312a88e19b6221e399 das ist was du suchst! (Sofern sich Reichelt nicht vertippt hat) MfG Steven
Hallo, dachte ich auch, aber bin mir nicht mehr so sicher, weil ich nicht glaube, dass die dinger für Frontplattenmontage, bzw Rückwandmontage geeignet sind. Das ist nämlich genau mein Problem, dass ich eine Seite normale D-Sub-Buchse brauche, mit Gewindestiften zur Verriegelung und auf der Anderen Seite einen D-Sub-Stecker zur Befestigung an der Gehäuserückwand mit Gewindehülsen zur Verriegelung. ...oder falls ich jetzt mit den Dingern auf dem Schlauch stehe, würde mir jemand nochmal erklären, wie ich die benutzen soll!? Wahrscheinlich suche ich schon zu lange, dass ich die einfachsten Lösunge übersehe. Danke und viele Grüße Sebastian
Da es ja verkauft wird, darf es wohl auch mal was ordentliches sein. Z.B. Schuricht Best.-Nr.: 126451 Es war aber natürlich schon immer etwas teurer einen exklusiven Geschmack zu besitzen
Ja, die Stecker sehen schon gut aus, aber die sind doch auch zum löten!? Oder? Gibts die auch als Bu-St, also innen Buchse und außen Stecker? Sonst bleibt echt nichts, als Sonderkabel zu löten, aber das ist nur der letzte Ausweg. Grüße Sebastian
