Moin! Ich plane gerade ein kleines Projekt wo ich 8 (bzw. 10 Ausgänge) benötige, die eine Spannung von 10V liefern müssen. Der Strom dürfte sich nur im Milliampere-Bereich bewegen. Gesteuert werde soll das ganze von einem AVR, wahrscheinlich ein 8515 oder 8535. Meine bisherigen Überlegungen sind die: Die Spannungsversorgung wird so ausgelegt, daß sie 5Volt für die Elektronik (AVR) liefert, sowie 10V für die Ausgänge. Über einen PNP-Längstransistor kann ich die 10 Volt ja prima schalten, wenn ich mit einem zusätlichen NPN-Transistor die Basis ansteuere. Das ergibt dann aber gleich 2 Transistoren (+2 Widerstände) für jeden Kanal... Bei 8 (bzw 10) Kanälen nimmt mir das einfach zu viel Platz ein. Hat jemand eine Idee, wie ich mit möglichst einfachen Mitteln aus den 5Volt eines AVR-Ausgangs 10 Volt mache? Gibt es nicht vielleicht irgendwelche Treiber-ICs, die mir die Arbeit erleichtern könnten? Im Prinzip bräuchte ich doch jetzt einfach nur ein Leitungstrteiber, der auf 10 Volt arbeitet, aber bei 5 Volt-Pegel bereits einen High-Pegel erkennt... gibts sowas? Besten dank schonmal! ciao, Andi. (PS: Für die 'neugierigen': Bei dem Projekt handelt es sich um eine Stroboskop-Steuerung mit 8 (bzw 10 Kanälen), die sowohl manuell als auch per DMX-Signal angesteurt werden kann. Die Stroboskope benötigen dabei eine Steuerspannung von 10V)
mach doch folgendes.... du schlatest mit nem pull-up alle eingänge die du willst auf 10V wenn du 0V haben willst machst den ausgang auf 0... sonnst auf tri-state...sollte eigentlich gehn und falls dir das zu gefährlich sein sollte nimm einen open collector/drain puffer ic... gibts doch genug.... und wenn dus ganz fein haben willst steuerst du optokoppler an die dir auf die 10V schalten tun ;) 73 de oe6jwf
Hey prima, die Idee mit den Optokopplern ist klasse. Auf die einfachsten Dinge kommt man oft nicht... [kopfschüttel] Besten Dank für die Super-schnelle Antwort! ciao, Andi.
Billiger: ULN2803 Da ist alles drin was Du brauchst. Im Unterschied zum Optokoppler nicht galvanisch entkoppelt - das scheinst Du aber auch gar nicht zu brauchen. Wolfgang
Wenn du aber gegen plus schalten willst, wäre der UDN2981 besser. Die Idee mit den Pullup's funktioniert so nicht !
Wie wäre es mit standard CMOS 4104 ? (Quadruple low to high voltage translator with 3-state outputs )
ich würd dir auch zu dem ULN2803 raten: ist günstig,leicht in der Handhabung und hat 8 Kanäle. Ist ja interessant dass du dich mit DMX und Stroboskopen beschäftigst. Ich selber habe gerade angefangen mit Mikrocontrollern zu basteln und bin dabei eine Lauflichtsteuerung zu programmieren, die in der Lage ist über Halbleiterrelais große Lasten zu schalten. Wie weit bist du denn mit dem Projekt ? Ich habe schon einen DMX Sender nachgebaut (MiniDMX) und möchte gerne wissen wie (d)ein DMX Empfänger funktioniert. Michael
@Michael, "ich würd dir auch zu dem ULN2803 raten" Und wie willst Du da 10V rauskriegen, der ist doch open collector ? Die CMOS sind ja auch stromsparender und für 10 Ausgänge reichen dann 2* CD4504. Peter
na ja, für die Stroboskope ist das nicht ganz so schlimm wenn nach Masse geschaltet wird, man muss dann nur bei der Programmierung aufpassen. Aber du hast recht, der ULN 2803 ist sicher etwas übertrieben für die Steuerleitung eines Strobos. Michael
