Wieviele Möglichkeiten zur Offsetkompensation gibt es? 2 kenne ich, aber angeblich gibt es noch eine dritte: 1 Poti an vorgesehene Anschlüsse bei einfach-OPs (Stromsenken des Differenzverstärkers) 2 Mit Spannungsteiler eine Spannung z.B. an den nichtnvertierenden Eingang aufprägen 3 ?? Danke!
vielleicht mit Opamp-Integrator/Lowpass das AC-Ausgangsignal längerfristig sampeln und daraus eine Offsetkompenstation bauen, quasi Ersatz des virtuellen GNDs, als autom. Offsetkompensation. Gruß Hagen
Hagen, du meinst den Chopper-Stabilisierten OpAmp. Der hat gegenüber den beiden erstgenannten den Vorteil, dass auch die Temperaturabhängigkeit kompensiert wird, naja, bis auf 30 - 50nV. Allerdings hat dieses Verfahren auch Nachteile. Das wäre dann ja die 3. Variante. In DAQ-Systemen, in denen u.a. AD-Wandler zum Einsatz kommen, gibt es noch die softwaremäßige Kompensation der Offsetspannungen. Wenn man will, ist dies die 4. Variante. Die Varianten 1,2 und 4 kompensieren nicht den Temperaturgang des OP.
