hi, Da der 78S05 immer doch recht warm ist, wollte ich fragen wie man ihn am besten kühlt. Findet man irgendwo auch fertige Kühlkörper für den? Hab mal bei Reichelt geschaut aber nichts spezielles für den 78S05 gefunden. Hmm, vielleicht wär ein Lüfter auch noch hilfreich
Hier ein paar Beispiele (Ein Warenkorb) https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=91911;PROVID=2084 MfG Steven
ah ok danke steven und ob die draufpassen muss ich einfach in der höhe etc. schaun obs hinhaut? und wenn man sich so einen mini lüfter kauft, weiss man ja auch nicht ob er drauf passt
Da hilft es meistens eine alten SAT-Reciever o.ä. auszuschlachten ;). Die haben meist sehr grosse Kühlkörper und als leckerli gibts paar 7805 und 7812 dazu :P
Schau im Datenblatt nach der Gehäuseform (wahrscheinlich TO-220), dann findest du auch passende Kühler. Manchmal auch auf alten PC Mainboards.
ok... ne wärmeleitpaste braucht man auch? Muss man sonst irgendwas beachten?
was heist denn eigentlich recht warm. Solange man den noch anfassen kann, isser noch weit von seinem Tode entfernt. Und selbst wenn es schon zwischen den Fingern brennt (aber noch nicht verbrennt), ist es noch weit bis dahin. Vergleiche es mit einen metallischen Wassertopf (ohne Emaile o.ä. drumherum), der brennt auch schon ganz schon an den Fingern, wenn es kocht (100°C). So warm darf er ohne Kühlkörper mindestens auch werden an seiner Kühlfahne. Oder du rechnest die max. verträgliche Leistung ohne Kühlkörper anhand des Datenblatts aus. Bei den angegebenen 50°C/W (je nach Hersteller sicherlich) kannste Dir bei 50°C Umgebungstemp. immerhin genau 2W leisten.
naja. 'recht warm' soll schon heiss heissen (wenn er mal ne minute). aber ok, 2W wären bei meinen 5V 0,4A, die LED-beleuchtung hat ca 0,1A, der rest nicht viel ... dann brauch ich wohl doch keinen Kühler.
Den 78Sxx in TO-220 sollte man ohne Kühlkörper in Dauerlast mit maximal etwa 1,5W fahren, 2W sollten es nur kurzzeitig sein. Hintergrund: 50K/W bei 2W gibt bei 35° Lufttemperatur eine chipinterne Temperatur von ca. 140°C. Das kann der zwar grad noch, aber ihn dauerhaft so dicht an der Grenze zu betreiben ist nicht unbedingt ratsam. Eine Hintergrundbeleuchtung lässt sich ggf. auch an der Spannung vor dem Regler betreiben. Dann verlagert sich der entsprechende Teil der Wärme vom Regler in den Widerstand und der Regler kommt evtl. ohne KK aus.
naja, war halt nur die worst case Berechnung, was der theroetisch könnte lt. Spezifikation. Aber wenn man an dieser Grenze gerade so dran ist, muß es wohl trotzdem kein Kühlkörper sein, sondern kleines Blechlein zur Entlastung reicht dann auch schon (2x3cm² oder so). Kannste aber machen, wie du willst ;-)
Man kann jeden Kühlkörper nehmen der für das Regler-Gehäuse (aller Wahrscheinlichkeit nach TO220) passt. Die Wärmeleitpaste kann man sich bei den geringen Leistungen auch sparen. In deinem Fall dürfte ein Kühlkörper mit 20-30K/W dicke ausreichen.
