Fehler bei scanf_s
Gast #982185
Hallo zusammen
habe wie oben gesagt ein Problem mit der scanf_s. Ich möchte die CRC16
für eine Modbuscom berechnen. Wenn ich die Werte fest vergebe ist das
auch kein Problem. Nur wenn ich sie über scanf_s einlese, bekomme ich
fehler in der Berechnung. Bzw ein Array wird nicht mit Daten gefüllt.
Jemand ne Idee? Anbei der Code
#include <stdio.h>
// Berechnung CRC16
unsigned int CRC16(unsigned int crc, unsigned int data)
const unsigned int Poly16=0xA001;  //Generatorpolynom
unsigned int LSB, i;
crc = ((crc^data) | 0xFF00) & (crc | 0x00FF);
for (i=0; i<8; i++)
LSB=(crc & 0x0001);
crc=crc/2;
if (LSB)
crc=crc^Poly16;
return(crc);
int main()
/*unsigned*/ char NumData;
24
/*unsigned*/ char InputByte;
25
/*unsigned*/ char i,data[255]/*={01,43,14,01,00}*/; // Telegrammbuffer
26
unsigned char Crc_HByte,Crc_LByte; //
27
unsigned int Crc;
28
29
/*Einlesen des Wortes Problemzone*/
30
printf("Anzahl der Bytes: ");
31
scanf_s("%d",&NumData);
32
printf("Anzahl der Bytes = %d\n",NumData);
33
34
for (i=0; i<NumData;i++)
35
36
  printf("Wert Byte:" );
37
  scanf_s("%d",&InputByte);
38
  data[i]= InputByte;
39
40
printf("Wert data: %d\n %d\n %d\n %d\n %d\n" ,data[0],data[1],data[2],data[3],data[4]);
41
42
/*keine Probleme*/
43
Crc=0xFFFF;
44
for (i=0; i<NumData; i++)
45
46
Crc = CRC16 (Crc, data[i] );
47
48
Crc_LByte = (Crc & 0x00FF); // Low-Byte bestimmen
49
Crc_HByte = (Crc & 0xFF00) / 256; // High-Byte bestimmen
50
51
printf("LByte %d\n",Crc_LByte);
52
printf("HByte %d\n",Crc_HByte);
53
while (1)
54
55
56
Alles auf der Basis von Visual c++ 2005.
Persönliche Seite #982230
Das geht schief. "%d" instruiert scanf, einen int-Pointer zu verwenden.
sizeof int != sizeof char
Damit wird also nicht nur der Speicher beschrieben, der für "NumData"
reserviert ist, sondern auch noch andere Dinge, die in der gleichen
Gegend abgelegt sind, hier also potentiell noch "InputByte" und/oder
"i".
Du solltest einen passenderen Formatspezifizierer verwenden, allein, der
C-Standard sieht keinen für diesen Fall passenden vor.
Also musst Du in einen int einlesen und danach umkopieren.
