Hallo an euch, Hat jemand von euch vielleicht einen Beispielcode für Bascom um einen MS5534 auslesen zu können? Möchte ihn an einem Mega8 anschließen. Da ich leider noch nicht so der Profi bin im programmieren, frage ich euch. Bin über alles dankbar! Danke, MFG Peter
Achte auf die Unterschiede beim Senden & Empfangen der Daten was die Flanke betrifft! (rising & falling)
Das Schaltbild lässt ein SPI vermuten. Dafür hat BASCOm bestimmt eine Blackbox.
Was ich herausgefunden habe ist, dass es mit der Hard Spi des Mega8 funktioniert. Einen Code für C hatte ich schon irgendwo mal gefunden, aber ich programmiere in Bascom. MFg Peter
Hallo, na schon fündig geworden mit dem BASCOM-Code ? Wenn nicht, probier das mal :
1 | $regfile = "m644def.dat" |
2 | $crystal = 8000000 |
3 | $hwstack = 32 |
4 | $swstack = 32 |
5 | $framesize = 40 |
6 | $prog &HFF , &HE2 , &HD9 , &HFE ' BODEN=1,8V, JTAG disabled, sonst Standard |
7 | |
8 | Config Clock = Soft , Gosub = Sectic |
9 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 |
10 | Config Lcd = 16 * 2 , Chipset = Dogm162v3 |
11 | |
12 | ' Timer1, Fast-PWM (Mode 15), Prescale = 1, variable Frequenz, Tast 1:1, OC1A -> ca. 32.768Hz |
13 | Tccr1a.7 = 0 ' COM1A1 |
14 | Tccr1a.6 = 1 ' COM1A0 |
15 | Tccr1a.1 = 1 ' WGM11 |
16 | Tccr1a.0 = 1 ' WGM10 |
17 | Tccr1b.4 = 1 ' WGM13 |
18 | Tccr1b.3 = 1 ' WGM12 |
19 | Tccr1b.2 = 0 ' CS12 |
20 | Tccr1b.1 = 0 ' CS11 |
21 | Tccr1b.0 = 1 ' CS10 |
22 | Ocr1ah = 0 |
23 | Ocr1al = 120 |
24 | |
25 | Cursor Off Noblink |
26 | Cls |
27 | |
28 | Config Portd.0 = Output |
29 | Portd.0 = 0 ' GND MS5534 |
30 | Sclk Alias Portd.1 |
31 | Config Portd.1 = Output ' SCLK MS5534 |
32 | Dout Alias Pind.2 |
33 | Config Pind.2 = Input ' Dout MS5534 |
34 | Din Alias Portd.3 |
35 | Config Portd.3 = Output ' Din MS5534 |
36 | Mclk Alias Portd.5 |
37 | Config Portd.5 = Output ' MCLK MS5534 |
38 | Config Portd.6 = Output |
39 | Portd.6 = 1 ' VDD MS5534 |
40 | |
41 | Const Hoehe = 610 |
42 | |
43 | Const Conv_start_press = &B1111010000000000 |
44 | Const Conv_start_temp = &B1111001000000000 |
45 | Const Read_cali_data_1 = &B1110101010000000 |
46 | Const Read_cali_data_2 = &B1110101100000000 |
47 | Const Read_cali_data_3 = &B1110110010000000 |
48 | Const Read_cali_data_4 = &B1110110100000000 |
49 | Const Reset_sequence = &B1010101010101010 |
50 | |
51 | Dim V As Word ' allgemeine Variable |
52 | Dim W As Word ' allgemeine Variable |
53 | Dim Temp_integer As Integer |
54 | Dim Temp_word As Word |
55 | Dim Temp_single As Single |
56 | Dim S As String * 6 |
57 | |
58 | ' Globale Variable für originale Calibration Data aus Sensor |
59 | Dim W1 As Word |
60 | Dim W2 As Word |
61 | Dim W3 As Word |
62 | Dim W4 As Word |
63 | |
64 | ' Globale Variablen für umgerechneten Calibration Data |
65 | Dim C1 As Word |
66 | Dim C2 As Word |
67 | Dim C3 As Word |
68 | Dim C4 As Word |
69 | Dim C5 As Word |
70 | Dim C6 As Word |
71 | |
72 | ' Globale Variablen für Luftdruck und Temperatur aus Sensor |
73 | Dim D1 As Word |
74 | Dim D2 As Word |
75 | Dim Ut1 As Single |
76 | Dim Dt As Single |
77 | Dim T As Single |
78 | Dim T2 As Single |
79 | Dim Offset As Single |
80 | Dim Sens As Single |
81 | Dim P As Single |
82 | Dim P2 As Single |
83 | Dim Pm(8) As Single |
84 | |
85 | ' Prototypen definieren |
86 | Declare Sub Read_calibration_data(byval Adress As Word , Value As Word ) |
87 | |
88 | Gosub Contrastset |
89 | |
90 | Locate 1 , 3 : Lcd "Test MS5534" |
91 | Locate 2 , 3 : Lcd "by Knickohr" |
92 | |
93 | Enable Timer1 |
94 | Enable Interrupts |
95 | |
96 | 'Wait 1 |
97 | 'Cls |
98 | |
99 | ' Reset-Sequence |
100 | Temp_word = Reset_sequence |
101 | Shiftout Din , Sclk , Temp_word , 1 , 16 , 50 |
102 | For V = 1 To 5 |
103 | Pulseout Portd , 1 , 100 |
104 | Waitus 100 |
105 | Next V |
106 | |
107 | ' Calibration Data auslesen und auf Display ausgeben |
108 | Call Read_calibration_data(read_cali_data_1 , W1) |
109 | Call Read_calibration_data(read_cali_data_2 , W2) |
110 | Call Read_calibration_data(read_cali_data_3 , W3) |
111 | Call Read_calibration_data(read_cali_data_4 , W4) |
112 | Gosub Calc_calibration_data |
113 | |
114 | 'Cls |
115 | |
116 | 'Locate 1 , 1 : Lcd W1 |
117 | 'Locate 1 , 9 : Lcd W2 |
118 | 'Locate 2 , 1 : Lcd W3 |
119 | 'Locate 2 , 9 : Lcd W4 |
120 | |
121 | 'Wait 1 |
122 | 'Cls |
123 | |
124 | 'Locate 1 , 1 : Lcd C1 |
125 | 'Locate 1 , 7 : Lcd C2 |
126 | 'Locate 1 , 12 : Lcd C3 |
127 | 'Locate 2 , 1 : Lcd C4 |
128 | 'Locate 2 , 6 : Lcd C5 |
129 | 'Locate 2 , 11 : Lcd C6 |
130 | |
131 | Wait 1 |
132 | Cls |
133 | |
134 | Do |
135 | |
136 | Locate 1 , 16 : Lcd "*" |
137 | |
138 | ' Pressure Measurement |
139 | |
140 | ' Reset-Sequence |
141 | Temp_word = Reset_sequence |
142 | Shiftout Din , Sclk , Temp_word , 1 , 16 , 50 |
143 | For V = 1 To 5 |
144 | Pulseout Portd , 1 , 100 |
145 | Waitus 100 |
146 | Next V |
147 | |
148 | ' Saubere Startbedingungen schaffen |
149 | Reset Sclk |
150 | Reset Din |
151 | |
152 | ' START + Adresse + STOP + 2x warten |
153 | Temp_word = Conv_start_press |
154 | Shiftout Din , Sclk , Temp_word , 1 , 12 , 50 |
155 | V = 0 |
156 | Do ' Warten auf "end of conversation" |
157 | Incr V |
158 | If V > 50 Then Exit Do |
159 | Waitms 1 |
160 | Loop Until Dout = 0 |
161 | If V < 50 Then ' nur wenn kein Timeout |
162 | Shiftin Dout , Sclk , D1 , 0 , 16 , 50 |
163 | Pulseout Portd , 1 , 100 |
164 | ' Locate 1 , 1 : Lcd D1 |
165 | ' Else |
166 | ' Locate 1 , 1 : Lcd "Fehler Druck" |
167 | End If |
168 | |
169 | ' Temperature Measurement |
170 | |
171 | ' Reset-Sequence |
172 | Temp_word = Reset_sequence |
173 | Shiftout Din , Sclk , Temp_word , 1 , 16 , 50 |
174 | For V = 1 To 5 |
175 | Pulseout Portd , 1 , 100 |
176 | Waitus 100 |
177 | Next V |
178 | |
179 | ' Saubere Startbedingungen schaffen |
180 | Reset Sclk |
181 | Reset Din |
182 | |
183 | ' START + Adresse + STOP + 2x warten |
184 | Temp_word = Conv_start_temp |
185 | Shiftout Din , Sclk , Temp_word , 1 , 12 , 50 |
186 | V = 0 |
187 | Do ' Warten auf "end of conversation" |
188 | Incr V |
189 | If V > 50 Then Exit Do |
190 | Waitms 1 |
191 | Loop Until Dout = 0 |
192 | If V < 50 Then ' nur wenn kein Timeout |
193 | Shiftin Dout , Sclk , D2 , 0 , 16 , 50 |
194 | Pulseout Portd , 1 , 100 |
195 | ' Locate 2 , 1 : Lcd D2 |
196 | ' Else |
197 | ' Locate 2 , 1 : Lcd "Fehler Temp" |
198 | End If |
199 | |
200 | ' Temperatur berechnen |
201 | Temp_single = 8 * C5 |
202 | Ut1 = Temp_single + 20224 |
203 | Dt = D2 - Ut1 |
204 | Temp_single = C6 + 50 |
205 | Temp_single = Temp_single * Dt |
206 | Temp_single = Temp_single / 1024 |
207 | T = 200 + Temp_single |
208 | |
209 | ' Luftdruck berechnen |
210 | Temp_single = C4 - 512 |
211 | Temp_single = Temp_single * Dt |
212 | Temp_single = Temp_single / 4096 |
213 | Temp_word = C2 * 4 |
214 | Offset = Temp_single + Temp_word |
215 | Temp_single = C3 * Dt |
216 | Temp_single = Temp_single / 1024 |
217 | Temp_single = Temp_single + 24576 |
218 | Sens = C1 + Temp_single |
219 | Temp_single = D1 - 7168 |
220 | Temp_single = Sens * Temp_single |
221 | Temp_single = Temp_single / 16384 |
222 | Temp_single = Temp_single - Offset |
223 | Temp_single = Temp_single * 10 |
224 | Temp_single = Temp_single / 32 |
225 | P = Temp_single + 2500 |
226 | |
227 | ' Second-Order Temperature Compensation |
228 | Select Case T |
229 | Case Is < 200 |
230 | Temp_single = 200 - T |
231 | Temp_single = Temp_single ^ 2 |
232 | Temp_word = C6 + 24 |
233 | Temp_single = Temp_single * Temp_word |
234 | Temp_single = 11 * Temp_single |
235 | T2 = Temp_single / 1048576 |
236 | Temp_single = P - 3500 |
237 | Temp_single = Temp_single * T2 |
238 | Temp_single = Temp_single * 3 |
239 | P2 = Temp_single / 16384 |
240 | Case Is > 450 |
241 | Temp_single = 450 - T |
242 | Temp_single = Temp_single ^ 2 |
243 | Temp_word = C6 + 24 |
244 | Temp_single = Temp_single * Temp_word |
245 | Temp_single = 3 * Temp_single |
246 | T2 = Temp_single / 1048576 |
247 | Temp_single = P - 10000 |
248 | Temp_single = Temp_single * T2 |
249 | P2 = Temp_single / 8192 |
250 | Case Else |
251 | T2 = 0 |
252 | P2 = 0 |
253 | End Select |
254 | T = T - T2 |
255 | P = P - P2 |
256 | |
257 | ' Mittelwertbildung über 8 Messungen |
258 | Select Case P ' Plausibilitätsprüfung |
259 | Case Is < 8000 |
260 | !nop |
261 | Case Is > 11000 |
262 | !nop |
263 | Case Else |
264 | For V = 1 To 7 |
265 | W = V + 1 |
266 | Pm(v) = Pm(w) |
267 | Next V |
268 | Pm(8) = P |
269 | If Pm(1) <> 0 Then ' allererste 7 Messung nicht mitteln |
270 | Temp_single = 0 |
271 | For V = 1 To 8 |
272 | Temp_single = Temp_single + Pm(v) |
273 | Next V |
274 | P = Temp_single / 8 |
275 | End If |
276 | End Select |
277 | |
278 | ' Druckberechnung bezogen auf Meereshöhe |
279 | Temp_single = T / 10 |
280 | Temp_single = Temp_single + 273.15 |
281 | Temp_single = 0.0065 / Temp_single |
282 | Temp_single = Temp_single * Hoehe |
283 | Temp_single = 1 - Temp_single |
284 | Temp_single = Temp_single ^ 5.255 |
285 | P = P / Temp_single |
286 | |
287 | ' Wait 1 |
288 | ' Cls |
289 | |
290 | ' Locate 1 , 5 : Lcd Time$ |
291 | T = T * 10 ' 0.01° Resolution |
292 | Temp_integer = Round(t) |
293 | S = Str(temp_integer) |
294 | Locate 1 , 5 : Lcd Format(s , " 0.00") ; "ßC" |
295 | Temp_integer = Round(p) |
296 | S = Str(temp_integer) |
297 | Locate 2 , 3 : Lcd Format(s , " 0.0") ; "mbar" |
298 | Locate 1 , 16 : Lcd " " |
299 | |
300 | Wait 1 |
301 | |
302 | Loop |
303 | |
304 | End |
305 | |
306 | Sectic: |
307 | !nop |
308 | Return |
309 | |
310 | Contrastset: |
311 | V = 15 |
312 | V = V And &B00001111 |
313 | V = V + &B01110000 |
314 | W = 15 |
315 | Shift W , Right , 4 |
316 | W = W + &B01010100 |
317 | _temp1 = &B00101001 |
318 | !rCall _Lcd_control |
319 | _temp1 = V |
320 | !rCall _Lcd_control |
321 | _temp1 = W |
322 | !rCall _Lcd_control |
323 | _temp1 = &B00101000 |
324 | !rCall _Lcd_control |
325 | Return |
326 | |
327 | |
328 | Calc_calibration_data: |
329 | |
330 | ' C1 aus Word1 berechnen |
331 | C1 = W1 |
332 | Shift C1 , Right , 1 |
333 | |
334 | ' C2 aus Word3 und Word4 berechnen |
335 | C2 = W3 And &B0000000000111111 |
336 | Shift C2 , Left , 6 |
337 | Temp_word = W4 And &B0000000000111111 |
338 | C2 = C2 + Temp_word |
339 | |
340 | ' C3 aus Word4 berechnen |
341 | C3 = W4 |
342 | Shift C3 , Right , 6 |
343 | |
344 | ' C4 aus Word3 berechnen |
345 | C4 = W3 |
346 | Shift C4 , Right , 6 |
347 | |
348 | ' C5 aus Word1 und Word2 berechnen |
349 | C5 = W1 And &B0000000000000001 |
350 | Shift C5 , Left , 10 |
351 | Temp_word = W2 |
352 | Shift Temp_word , Right , 6 |
353 | C5 = C5 + Temp_word |
354 | |
355 | ' C6 aus Word2 berechnen |
356 | C6 = W2 And &B0000000000111111 |
357 | |
358 | Return |
359 | |
360 | Sub Read_calibration_data(byval Adress As Word , Value As Word ) |
361 | |
362 | ' Saubere Startbedingungen schaffen |
363 | Reset Sclk |
364 | Reset Din |
365 | |
366 | ' START + Adresse + STOP + 1x warten |
367 | Shiftout Din , Sclk , Adress , 1 , 13 , 50 |
368 | Shiftin Dout , Sclk , Value , 0 , 16 , 50 |
369 | |
370 | ' weiteren SCLK für sauberen Abschluß |
371 | Pulseout Portd , 1 , 100 |
372 | |
373 | End Sub |
Warum ich aber eigentlich hier bin : Ich habe mehrere MS5534, doch einer tritt irgendwie aus der Reihe. Die programmierten Initialwerte sind ganz anders, als die der anderen und auch der Druckwert stimmt hinten und vorne nicht. Temperatur scheint zu passen. Hat schon mal jemand einen ähnlichen Fall gehabt ? Eigentlich sollte ich Intersema anschreiben und reklamieren. Die Sensoren sind zu teuer, um sie nur einfach wegzuwerfen. Thomas
