hallo alle zusammen, ich möchte ein nokia 3310 lcd mit einem pic betreiben. ich programme mit assembler. kann mir jemand infos geben, wie man das am besten stellt? wie man das display anschließt ist mir klar. wie lässt man etwas auf dem display ausgeben? hat jemand vielleicht ein beispiel aus dem dies ersichtlich wird? gruß paul
...das gibts doch haufenweise in C & assembler, wenn auch für avr. umschreiben musst du es aber selber, soweit solltest du den pic aber eh vertsanden haben, wenn du mit sowas anfängst! Klaus.
kann mir jemand erklären, wie dass mit der ascii-tabelle erklären? wie lese ich die einzelnen werte nach einander aus??
hallo, ich hätte noch eine frage bezüglich des nokia 3310 displays. wenn ich das display überden reset-pin resete, muss ich es dann neu initialisieren?
hallo, habe leider immer noch ein problem mit meinem nokia display. etwas aufs display schreiben, funktioniert schon. nur wenn ich den cursor an einen bestimmte stelle setze und dort was schreibe funktionierts auch noch, nur wenn ich den cursor dann weiter bewege und wieder etwas schreiben will, kommt nix vernünftiges bei raus. außedem scheint es, dass zeichen, die als erste spalte 0 haben (z.b. 1) haben nicht richtig dargestellt werden. muss da noch etwas beachten? wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen tipp geben könnte woran als liegt.
