Hallo, Wie sieht eigentlich die Entladekurve bei einem LiPo Akku aus, bei normalen Umgebungsverhältnissen ( 20 Grad ) Also sprich Einzeller ( 3,6V ) mit 1500mAh konstant über 40mA entladen. Wie sieht da die Spannungskurve aus von 4,2V bis xx ? Bei welcher Spannung sollte er dann eigentlich späterstens wieder geladen werden? Kann einfach keine Infos dazu finden! Vielleicht weiß ja jemand einen Link oder so. Oder gleich eine Antwort :-)
Sebastian Kreuzer wrote: > Kann einfach keine Infos dazu finden! Der Hersteller deiner Zelle sollte sowas haben. Hier mal ein Link für einige Panasonic-Zellen: http://www.panasonic.com/industrial/bsgoem/Panasonic_LiIon_Hdbk_03-04_v2.pdf Die Spannungslage bei der Entladung hängt ziemlich stark vom Entladestrom ab. Allen gemeinsam ist, dass die Kurve beim Entladeende ziemlich schnell nach unten abknickt, insofern ist die genaue Spannung recht unerheblich. Wenn man mit geringem Strom entlädt, kannst du 3,5 V bereits als leer ansehen, bei hohem Strom jedoch kann man bis ca. 3,0 V entladen. Die üblichen Zellenschutzschaltungen schalten irgendwo im Bereich von 2,7 V ... 3,0 V ab.
