Hi, ich habe mich noch nicht lange mit Elektronik beschäftigt... daher muss ich euch um Rat fragen. Ich sehe oft ellenlange Schaltpläne von Operationsverstärkern und frage mich, wozu die gut sind, wenn sich doch mit einer normalen Grundschaltung alles bewerkstelligen lässt. Warum muss man die individuell anpassen?
...weil man individuelle Anforderungen damit abdecken will?
Mit einer normalen Grundschaltung laesst sich alles machen ? Tatsaechlich ? Was braucht man denn ? Verstaerker, Impedanzwandler, Subtrahierer, Addierer, Multiplizierer, Tiefpass, Bandpass, Hochpass, Bandsperre, Stromquelle, Spannungsquelle, usw. Das sind alles Konfigurationen von opAmps.
>Mit einer normalen Grundschaltung laesst sich alles machen ? >Tatsaechlich ? Das war eben mein Eindruck, den ich so vermitteln wollte. Kein Grund, schlau daher zu reden.
@Op Amp (Gast) Ich sag mal im Prinzip hast du Recht. Es gibt aber meist Fälle wo diese Grundschaltung nicht gut genug ist. Z.B: wenn du einen Subtrahierer hast benötigt dieser bei den minimal 2 Eingangsseignalen jeweils einen Stromfluss von wenigen mA. Wenn die Eingangssignale aber nicht belastet werden sollen benutzt man 2 Impedanzwanlder um den Strom zu verstärker, so das die Signale nicht Belastet werden. Dann hat man schon 3 Operationsverstärker. Wenn du mehrere Pässe also 3 Hochpässe hintereinander schaltest benötigst du jedes mal einen Impedanzwandler.
Du hast noch Logarithmierer, Differenzierer, Integrierer, Begrenzer, Komperator, Oszillator, Schmitt-Trigger, ... vergessen naja 90% von den angegebenen Anwendungsfälle lässt sich mit komplexen Widerständen im Rückkoppel-Netzwerk bewerkstelligen... damit hätte man eigentlich eine "normale" Grundschaltung... nur sind OpAmps normalerweise viel zu breitbandig und würden ohne rundherum noch diverse Filter einzubaun einfach nicht das tun was man gerne hätte.. oder nicht in der Qualität die man braucht... Dann kann man noch mehrere Verstärker kombinieren um nichtidealitäten durch andere zu ersetzen (z.B beim Chopper-Amplifier)... Mit einem OP kann man eigentlich so ziemlich alles machen.. man muss sich nur eine geeignete Beschaltung überlegen und eine passende Type finden... Jeder OP hat seine Eigenheiten... der eine Rauscht so gut wie nicht und braucht so gut wie keinen Strom, der nächste braucht fast so viel Strom wie die guten alten P4 könnte aber ohne Probleme seine schnellsten Ausgangs-Pins puffern... Naja OPs sind ziemlich ein breites Feld... 73
