Hallo! Also ich will ein 24LC512 EEPROM mit einem PIC18F458 auslesen. Das Problem ist dass, der PIC den I2C Bus einfach nicht übernehmen will! Ich setze immer das SEN Bit aber ohne Wirkung. Habs auch schon mit dem RSEN Bit probiert aber hilft auch nicht. Erst wenn ich auf die Datenleitung mit einem Kabel einen kurzen negativ Impuls gebe fängt das System an zu laufen und das EEPROM wird ausgelesen, allerdings kann ich auch keine Adressen schreiben, heißt nach einem Reset fängt der µC irgendwo an weiter zu lesen. Ich hab den Quellcode angehängt vielleicht kann ihn sich ja mal jemand anschauen?! Die Port Pins die ich da an PortE und PortD setze dienen dazu damit ich weiß wo das programm hängen bleibt... Es bleibt dann immer beim senden der Daten hängen, also bei der Abfrage des SSPIF Bits im PIR1 Register, aber ich verstehe einfach nicht wieso!!! Ich probiere jetzt schon den ganzen Tag... Es geht bei dem Projekt darum, dass ein Bild vom EEPROM in ein Display T6963C übertragen werden soll. Danke im Voraus MfG Martin W
Verdammt schon wieder den Anhang vergessen ;-) Jetzt aber!! Mfg Martin W
