> (1<<m_x_toggle_bit)
Sowas ist langsam, weil der AVR keinen Befehl für mehrfaches Schieben
hat. Der Compiler muss also eine Schleife erzeugen, in der
m_x_toggle_bit mal um 1 geschoben wird. Speichere in m_x_toggle_bit
nicht die Bitnummer, sondern gleich die fertige Maske:
1 | m_x_toggle_bit = (1<<MV1aufM);
2 |
3 | *m_x_toggle_port &= ~m_x_toggle_bit;
4 |
5 | *m_x_toggle_port |= m_x_toggle_bit;
Trotzdem erzeugt das natürlich deutlich mehr Code, z.B. muss ja auch
erstmal der Inhalt der Variablen aus dem Speicher geholt werden. Und bei
der ISR kommt noch hinzu, dass bei der Variablen-Variante zusätzliche
Pushs und Pops erzeugt werden müssen.
1 | ISR ( TIMER1_OVF_vect ) {
2 | *m_x_toggle_port &= ~m_x_toggle_bit;
3 | }
1 | 5e: 1f 92 push r1
2 | 60: 0f 92 push r0
3 | 62: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63
4 | 64: 0f 92 push r0
5 | 66: 11 24 eor r1, r1
6 | 68: 8f 93 push r24
7 | 6a: 9f 93 push r25
8 | 6c: ef 93 push r30
9 | 6e: ff 93 push r31
10 | 70: e0 91 60 00 lds r30, 0x0060
11 | 74: f0 91 61 00 lds r31, 0x0061
12 | 78: 90 81 ld r25, Z
13 | 7a: 80 91 62 00 lds r24, 0x0062
14 | 7e: 80 95 com r24
15 | 80: 89 23 and r24, r25
16 | 82: 80 83 st Z, r24
17 | 84: ff 91 pop r31
18 | 86: ef 91 pop r30
19 | 88: 9f 91 pop r25
20 | 8a: 8f 91 pop r24
21 | 8c: 0f 90 pop r0
22 | 8e: 0f be out 0x3f, r0 ; 63
23 | 90: 0f 90 pop r0
24 | 92: 1f 90 pop r1
25 | 94: 18 95 reti
2 | PORTB &= ~(1<<MV1aufM);
3 | }
6 | 68: c5 98 cbi 0x18, 5 ; 24
7 | 6a: 0f 90 pop r0
8 | 6c: 0f be out 0x3f, r0 ; 63
9 | 6e: 0f 90 pop r0
10 | 70: 1f 90 pop r1
11 | 72: 18 95 reti
Die 2. Variante ließe sich sogar noch deutlich reduzieren:
1 | ISR ( TIMER1_OVF_vect, ISR_NAKED ) {
2 | PORTB &= ~ (1<<MV1aufM);
3 | reti();
4 | }
1 | 5e: c5 98 cbi 0x18, 5 ; 24
2 | 60: 18 95 reti
> möchte aber trotzdem per Übergabe des Ports und Pins schalten.
Wenn du erklärst warum, könnte dir vielleicht besser geholfen werden.
