Halloechen, Ich habe folgendes Problem. Ein Pin von einem LPC2129 (1) ist direkt mit einem Pin von einem weiteren LPC2129 (2) verbunden. Dadurch wollten wir einen Interrupt in Processor (2) ausloesen. Jedoch kommt der Pin von (1) ploetzlich nur 0.8V hoch. Hat jemand eine Idee? Gruesse
Danke erstmal... Der Herr Kollege Software sagt nein und da kann man ihm auch vertrauen... Gibts da irgendwie interne Pull Ups/Downs? Oder koennte das die interne Schutzbeschaltung sein? Ich finds nur seltsam... Noch jemand mit einem Tip... Gruesse
Ist das zufällig ein Pin der für I2C vorgesehen ist? Soweit ich mich erinnere haben die keinen internen Pullup.
Welche Pins denn bei den beiden LPCs? I2C sind Open Drain, solche mit JTAG Signalen drauf multiplexed koennen auch schon mal Tricky sein. Also Pin wuerde schon mal weiterhelfen um Dir zu helfen ;-) Robert
Hallo, Danke erstmal, das sich jemand dieses Problem annimmt. Der Master (LPC2129) benutzt pin 27 - SCK0, 29 - MISO0, 30 - MOSI, 39 - SSEL0 Der Slave (LPC2921) benutzt pin 27 - SCK0, 29 - MISO0, 30 - MOSI, 31 - SSEL0 Soviel wir wissen ist das eigentlich der SPI Bus. Der Slave ist nach Aussage von Kollege SW auch als Slave konfiguriert und generiert kein Takt. Danke erstmal...
Hallo daniel, das gleiche Problem hatte ich mal bei einem tiny2313. Dort konnte die USI-Schnittstelle sowohl I2C, als auch SPI - und wie sich heraus gestellt hatte, hatte ich die Schnittstelle falsch angesteuert. Ich kenne jetzt deinen Arm nicht, aber vielleicht könnte es Ähnlichkeiten geben ...?
Danke nochmals... Wir vermuten schon das die Charge vom Processor eine Macke hat... Hat mit allen vorherigen Boards prima geklappt... Ploetzlich scheint der Takt SCK0 nicht zu funktionieren... Haben dann vorsichtshalber den Pin geloest und vom Rest der Schaltung isoliert... funktionierte auch nicht... Gruesse
Nur so ein Gedanke. Ist der nicht funktionierende Baustein zufaellig ein LPC2129/01 und der funktionierende ein LPC2129 (ohne das /01?) Falls ja, dann koennte es sein, dass Funktionen, die frueher automatisch als enabled aus dem Reset gekommen sind jetzt erst aktiviert werden muessen. Der Gedanke war dabei, dass viele Chips laufen mit allen Modulen enabled, ergo viel unnoetiger Stromverbrauch. Wie gesagt, nur so ein Gedanke. Robert
Hallo Robert, Vielen Dank fuer den Tip. Werde das morgen mal checken. Hab schon Feierabend, da in Melbourne lebend. Sieht man das auf dem Gehaeuse? Danke, werde euch auf dem Laufenden halten. Gruss DD
OK, hatte nun die Moeglichkeit ein Blick auf die Boards zu werfen. Vorherige uPs waren von Philips und nun sind es NXP...
Koennte es sein das man die SPI Schnittstellen von uP1 und uP2 nicht direkt miteinander verbinden darf. Wenn ich das richtig verstehe sind z.B. Taktausgaenge, Chipselect usw direkt miteinander verbunden und wir verwenden keine Laengstwiderstaende... Koennte das irgendetwas in den Treiberstufen kaputt gehen? Gruess DD
Hallo Daniel, NXP oder Philips macht erst mal keinen Unterschied, dieselbe Firma aber welche Revision der Chip ist mach einen groesseren Unterschied. Schau mal die Errata Sheets an, der LPC2129 hat ein grosses, der LPC2129/01 nur ein sehr kleines aber es ist moeglich, dass da evtl. Inkompatibilitaeten reingerutscht sind. Wie die Bausteine von der Rev. her zu unterscheiden sind, ist in den Errata Sheets beschrieben. Hier anfangen: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/all/~LPC2129/#LPC2129 Schau bitte auch nach Aenderungen im Users Manual zwischen dem "alten" LPC2129 und dem LPC2129/01 btw. I am in California :) Robert
Hallo Robert, erstmal danke fuer deine Hilfe. Unser Soft Werker wird da mal ein Blick drauf werfen. Zusaetzlich haben wir ein paar neue Erkenntnisse: Alle Pinne scheinen zu funktionieren, jedoch Pin 27, 29, und 30 nicht. Sie lassen sich als GPIO Eingaenge lesen, jedoch nicht als GPIO Ausgaenge setzen und sind immer Low. Gruesse
