Hallo, hab letzens mein AVR Dragon bekommen und scheitere nun daran einen ATtiny2313 zu programmieren. Ich bekomme jedesmal folgenden Fehler: Getting ISP frequency parameters.. FAILED! und im Reiter HW-Settings steht unter VTarget nur 0,1V. Das sollte doch 5V sein oder? Und wenn ja wie bekomme ich 5V auf den AVR? MfG Inox
Äh, aus dem Dragon kommt keine Spannung. Die Vref am ISP sind nur Referenz, Dein Target musst Du schon versorgen. Und das müssen auch keine 5V sein, kommt auf die Anwendung und den Controller drauf an.
ja woher ich die spannung bekomm is klar. wo soll ich die denn anschließen? Einfach an die VCC und VSS Pins des AVR? MfG Inox
Vielleicht solltest Du das nicht überstürzen? Erstmal einen Gang zurückschalten und das Datenblatt aufmachen.
Der Dragon kann den Target mitversorgen, allerdings nur bis 300mA, darüber muß man eine externe Versorgung einplanen. Am Dragon ist ein Spannungsversorgungs-Header (6pol). Dieser muß mit dem Target passend verbunden werden. In der Online-Hilfe des AVR-Studios (ab Vers. 4.13) steht unter Tools -> AVR-Dragon wie es geht.
