Ich würde mir gerne eine LED Lampe bauen zum Betrieb an 230 V ~. Auf jeden Fall brauche ich mal einen Trafo und einen Gleichrichter, sowie viele Widerstände und LEDs. Dazu meine Fragen: - Wieviele LEDs wären sinnvoll/schlagt ihr vor? - Wie soll ich die Schaltung aufbauen? Meine bisherigen Überlegungen dazu: Legende: |==| Widerstand |>''| LED --- Draht/Leiterbahn 1. jeweils ein paar LEDs parallel an einen Vorwiderstand |---|==|---|>''|---| ----|---|==|---|>''|---|---- |---|==|---|>''|---| 2. alle LEDs in Reihe mit dem nötigen Widerstand -------|==|----|>''|-----|>''|-----|>''|-----usw. 3. alle parallel mit jeweils einem Widerstand, wobei dann der Platzbedarf sehr groß wäre ----|---|==|---|>''|---|---- ----|---|==|---|>''|---|---- ----|---|==|---|>''|---|---- usw. 4. wie 1. aber mehrere solche Blöcke in Reihe |---|==|---|>''|---| |----|---|==|---|>''|---|----| | |---|==|---|>''|---| | --| |---------- | |---|==|---|>''|---| | |----|---|==|---|>''|---|----| | |---|==|---|>''|---| | | | usw. nach unten
Trafo brauchst du nicht, hier wäre eine Kondensatornetzteil vorteilhaft. zu 1. LEDs nie direkt parallelschalten. Ansonsten werde ich aus deinen Schaltbildern nicht so recht schlau. Welche Schaltung optimal ist, hängt sehr von der Anzahl LEDs ab.
Wie wäre es das Ding einfach fertig zu kaufen, für nen 10er bist dabei und hast keinen Ärger, und viel billiger kann man das auch nicht selbst bauen http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=L5;GROUPID=3741;ARTICLE=77572;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=253MCmpqwQARkAAGgbUVc85e6fc18536c73a66c01e4d7842b9aab mfg Peter
An fertig kaufen habe ich auch schon mal gedacht. Aber die Versandkosten finde ich etwas viel wenn ich die ganzen Einzelteile schon da habe. Außerdem will ich die LEDs steckbar machen, damit ich sie einfach auswechseln kann. Das geht mit fertigen normal auch nicht.
Allerdings wirst du nur einen vernünftigen Wirkungsgrad hinbekommen, wenn du direkt mit Netzspannung arbeitest (Kondensatornetzteil oder alle in Reihe) da dann die Berührungssicherheit nicht vergessen!!!
