Hallo, ich versuche mich gerade in die Welt der ARMs einzufinden, aber irgendwo klemmt es bei mir. Egal was ich versuche, ich bekomme keine Antwort vom Controller. Übersehe ich etwas, oder ist die Hardware defekt ?????? Ich benutze den openOCD USB Adapter aus den Embedded Shop http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p75_OpenOCD-USB-Adapter.html und die Olimex LPC2148 Adapterplatine http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p13_LPC2148-ARM-Adapterplatine--LPC-H2148-.html Ich habe mir die neusten Treiber für den FT2232D besorgt (ver 2.04.06). Im Geräte Manager werden mir auch zwei neue COM Anschlüsse angezeigt. Das aktuelle OpenOCD habe ich mir auch besorgt und getestet. Ich habe verschiedenen Configfiles ausprobiert, immer mit einer ähnlichen Fehlermeldung . C:\>openocd-ftd2xx -f "c:\tests\test.cfg" Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717 URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk Info: options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 3, 3 Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Command separately not found Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger (200 8-06-19 19:00) svn: 717 Error: ft2232.c:1419 ft2232_init_ftd2xx(): unable to open ftdi device: 2 Error: ft2232.c:1434 ft2232_init_ftd2xx(): ListDevices: 2 Error: ft2232.c:1436 ft2232_init_ftd2xx(): 0: Dual RS232 A Error: ft2232.c:1436 ft2232_init_ftd2xx(): 1: Dual RS232 B Ich habe bis jetzt noch keine Einstellung gefunden, mit der dieser Fehler nicht mehr auftritt...!? Als nächstes habe ich versucht, mit Flash Magic 4.30 nur mal die Device Signature zu lesen. Auch hier bekomme ich, egal was ich einstelle, die gleiche Fehlermeldung Operation Failed.( failed to autobaud - step 1) Wenn ich das bis jetzt richtig verstehe, haben beide Programme das Problem die Schnittstelle richtig zu öffnen. Wenn man sich mit Portmon in den Com Port einklinkt sieht man, dass der Port geöffnet wird, aber es kommt keine Antwort zurück. An den Pins der JATG-Schnittstelle kommt es zu keinerlei Datenaustausch. Ich hänge seit Tagen an diesem Problem, so langsam gehen mir die Ideen aus. Ich hoffe, es ist verständlich erklärt und jemand hat noch ein paar Ideen dazu. Grüße Michael
da gab es hier schonmal so ein ähnliches Problem mit dem 'seperately'. Bitte prüf mal ob Dein *.cfg File auch korrekt ist oder ob das Wort 'seperately' am Anfang einer Zeile steht. Vermutlich gehört es dann ans Ende der Zeile davor. Gibt ja genügend Beispiel *.cfg Files im Netz wo Du die korrekte Syntax nachschauen kannst. Markus
Hallo Markus, danke für Deine Antwort. Leider scheint das nicht die Lösung zu sein. Ich habe schon sicher 10 verschiedene *.cfg Fils ausprobiert, leider ohne Erfolg. Immer der gleiche Fehler "unable to open ftdi device: 2" Bei einem war wirklich der Fehler mit dem Wort 'seperately'. Das passiert anscheinend, wenn man sich eine Vorlage hier aus dem Forum kopiert. Der Zeilenumbruch schiebt das Wort dann in die nächste Zeile. Ist es möglich mit Flash Magic die Device Nr. bei diesem Processor auszulesen ??? Wenn ja, welche Bedingungen müssen erfüllt werden ???? Gruß und vielen Dank
