Hallo zusammen, ich möchte das HF-Signal eines kleinen UHF-Modulator in meine Hausverkabelung einspeisen. Momentan habe ich den Zweig testweise folgendermaßen aufgebaut: Hausanschluss --> Hausversärker --> UHF-Modulator --> TV-Gerät Allerdings ist der Ausgangspegel des Modulators recht schwach (dafür war er günstig ;-) ) und daher hab ich auf dem TV-Gerät nun ein schlechts Bild. Spricht irgendetwas dagegen das HF-Signal VOR dem Hausverstärker einzuspeisen? Also: Hausanschluss --> UHF-Modulator --> Hausverstärker --> TV-Gerät Darf man (wegen möglicher Rückkopplung ins Kabelnetz) etwas vor dem Hausverstärker einspeisen? mal blöd gefragt Ansonsten noch eine weitere Frage: Ist es eher empfehlenswert das Signal durch den UHF-Modulator durchzuführen oder soll ich das Ausgangssignal des UHF-Modulators eher vor oder hinter dem Hausverstärker mit einem "T-Stück" in den Zweig einspeisen? Vielen Dank schon mal, Thomas
"T"-Stück - nein ! Du brauchst eine Weiche oder -besser- einen Verstärker mit zwei (mehreren) Eingängen. Den kannst Du dann VOR deinen Hausverstärker hängen.
> Du brauchst eine Weiche oder -besser- einen Verstärker mit zwei > (mehreren) Eingängen. Kennt da jemand eine Bezugsquelle für eine Kabel-Weiche oder einen Hausanschlussverstärker mit mehreren Eingängen für Kabelsignale (also NICHT Sat)?
gurgle mal unter "Einspeiseweiche". Du mußt nur drauf achten, daß da der richtige Frequenzbereich draufsteht (UHF) . Übrigens, wenn du einen VHF-Modulator hättest, könntest du eine einfache Mastweiche nehmen, welche VHF und UHF zusammen mischt.
hallo zusammen delta elektronik bietet ein verstärker an der hat 2 uhf eingänge oder du nimmst ein oszilator und mischt das das mit deinem uhf modulator c.u commtel
