Hallo! Ich habe von Elektronik usw. nur wenig Ahnung. Ich baue gerade an meinem Schreibtisch so Elektronik dran wie LED-Leisten usw. Mein Problem is nu, dass ich eine Schaltung bauen will, bei der Strom weiteren Verbrauchern zugeführt wird, wenn ich einen bestimmten Verbraucher einschalte. Also so wie die Master / Slave Steckerleisten. Nur will ich das eben selbst bauen. Was brauche ich dafür? Grüße Oliver
Nein, so funktioniert das nicht. <Zeigefinger> Möchtest Du am Ende 230V mastern/slaven? </Zeigefinger> Erzähl' uns bitte mehr von Deinem Projekt. Es könnte sein, dass Du Steckdosen benötigst :-)
Also ich will unter den Schreibtisch Steckdosen bauen für den PC selbst und Soundsystem usw. und über den SChreibtisch hinten für den Monitor und Drucker LED-Beleuchtung. Nu soll, wenn der PC angemacht wird, alle anderen Steckdosen auch Strom bekommen und wenn der PC ausgeschaltet wird, dann sollen die anderen vom Strom getrennt werden. Am wichtigsten dabei ist mir die LED-Beleuchtung, die nur Leuchten soll, wenn der PC auch an ist. Natürlich is des alles mit Steckdosen. Habe Unterputzsteckdosen. Grüße Oliver
>Nur will ich das eben selbst >bauen. Was brauche ich dafür? Ne Steckdosenleiste mit Schalter. Alles andere ist viel zu schwer für dich.
Schalte alles (auch den PC) über eine Steckdosenleiste mit Schalter ein. So hat immer alles gleichzeitig Strom und Du bist mit Deiner Bastelarbeit schnell fertig. Außerdem wird es wohl auf Anhieb funktionieren und verhältnismäßig preiswert sein.
Ich rate auch eher von der Master/Slave-Geschichte ab (Wie ist eigentlich die politisch korrekte Bezeichnung für so ein Produkt?) Kannst Du nicht die LEDs mit aus dem PC versorgen?
hmm das hab ich auch schon überlegt, die LEDs über den PC anzuschliessen also mit strom zu versorgen. Gibt ja für PCs so für hinten raus ein Netzteil für DC. Oliver
Also ich dacht ja erst, dass das einfacher geht. Halt mit einem einfachen Reais. Ich hab mich da mal versucht rein zu arbeiten in die Relaisgeschichte. Meiner Meinung nach müsste doch so ein Halbleiterrelais gehen. Ich habe da eines bei REichelt gefunden. Hier mal ein paar Daten:Typ Halbleiterrelais Polzahl 1-polig Ausführung Ausführung Nullspannungsschalter Befestigung für DIN-Schienenmontage Besonderheiten Spezifikation mit Kühlkörper und LED Elektrische Werte Schaltspannung 230 VAC Schaltstrom 20 A Spannung DC 4 - 32 V= Isolationsspannung 4000 V Approbation UL, CUL, CSA geht das dann nicht einfach so, dass ich da jetzt ein Stromführendes Kabel drann hänge und davon zwei Stromführende Kabel weiter gehen. Eins dann zu der Steckdose, wo der PC dann drann kommt und das andere zu den anderen Steckdosen. Oliver
>geht das dann nicht einfach so, dass ich da jetzt ein Stromführendes >Kabel drann hänge und davon zwei Stromführende Kabel weiter gehen. Eins >dann zu der Steckdose, wo der PC dann drann kommt und das andere zu den >anderen Steckdosen. Sicher geht das so einfach. NUR DU KANNST DAS NOCH NICHT! Lass die Finger davon. Sonst hast du ganz schnell die Feuerwehr, den Notarzt oder einen Leichenwagen vor dem Haus.
> Ich habe von Elektronik usw. nur wenig Ahnung. >...Master / Slave Steckerleisten. Nur will ich das eben selbst bauen. > Was brauche ich dafür? Am einfachsten wäre z.B. eine Elektriker-Ausbildung. Willst du wirklich gleich am Anfang deiner evtl. Elektroniker-Karriere gleich an die Dose? Also dahin, wo du die beste Möglichkeit auf einen Darwin-Award (Google) hast? Mach erst mal weiter mit den LED-Lämpchen, und in so 1-2 Jahren gehe an die 230V (aber mit Trenntrafo, denn 230V zwischen 2 Fingern ist immer noch besser, als 230V über die Pumpe).
Ich hab auch schon des öfteren so kleine Beleuchtungen für den PC bereich gebastelt. Daher werf ich mal meine Realisierung in die Runde. Ich hab es zwar mit ner Röhre aus nem Scanner realisiert aber tut ja hier nichts zur sache. Damit das ganze und bei mir auch der TFT mit dem Rechner an und abgeschaltet werden können hab ich das einfach so gelöst. Indem ich hinten am rechner ein paar stecken angebracht hab die vom Netzteil 5V und 12V (und natürlich per Feinsicherung geschützt) nach draussen liefern. bei TFT Monitoren ist mir nämlich mal beim ausschlachten aufgefallen obwohl auf den Netzteilen unterschiedlichstde Spannungen draufstehen das intern zu >90% Spannungswandler kommen die 12V und teilweise noch 5V zur verfügung stellen. also einfach die 12 Volt an den Eingang und schwupps geht das TFT nur wenn der Rechner an is. Naja des Problem mit Drucker und Scanner stellt sich bei mir so nicht da ich die so selten benutze max 2x im Monat das quatsch währe die jedesmal mit anzuschalten. und wenn du es umbedingt mit ner Master Slave Steckdose realisieren möchtest. Dann einfach 4 Volt vom PC zur steckdose verlegen(Sicherung nicht vergessen). und ne Schalten die sobalt sie mit Strom versorgt wird einfach Relais anzieht , schlicht aus jux könnte man noch dafür sorgen das alle Relais zeitversetzt anziehen
