Hallo, ich würde gerne an einem Mega32 mit Vcc=5V ein anderes IC mit Vcc=3,3V anschliessen. Dazu möchte ich den Pegelwandler MAX3378 benutzen. Der MAX3378 hängt an beiden Vcc's. Er hat einen Eingang "Three-State", dessen Pegel sich (leider) über die 3,3V-Seite definieren. Der MAX will max. 0,15V haben damit die IOs hochohmig werden und mind. 3,3V - 0.2V damit er seinen Betrieb aufnimmt. 3,3V | | 10K | MAX3378--| | AVR------| Kann man mit dem Mega32 per Output auf Low die Leitung auf unter 0,15V ziehen??? Im AVR-Datenblatt findet sich nur eine Angabe für einen Strom von 20mA. Da würden am Ausgang bis zu 0,7V anfallen. Es würde also nicht gehen. Ansonsten finde ich nur ein Diagramm in dem Sink-Current (Y-Achse) über Output-Voltage (X-Achse) aufgetragen ist. Kann ich das einfach "umdrehen"??? Danke für Eure Hilfe, hab leider keinen AVR hier um es auszuprobieren. Tobias
Warum soll das nicht gehen? 0.7V bei 20mA bedeutet nicht, daß bei 0.33mA auch 0.7V abfallen. Laut Datenblatt liegt man bei 0.33mA unterhalb dessen, was mit einem gezeichneten Diagramm noch darstellbar ist. Siehe beliebiges AVR-Datenblatt im hinteren Teil unter: "I/O Pin Sink Current vs. Output Voltage" Gruß Jadeclaw.
Die Ausgänge der AVR haben Widerstandscharakteristik mit etwa 50 Ohm. Bei deinen 10kOhm fließen 0.33mA, also sollte die Spannung bei 17mV liegen. -> kein Problem. Grüße, Peter
Hallo Peter, nicht, daß ich das nicht glauben würde, aber findet sich die Angabe im Datenblatt und ich bin nur zu blöd? Und, gilt das für alle Ausgänge bzw. alle (aktuellen) AVRs, von den XMegas abgesehen?
@ Tobias (Gast) Das Widerstandsverhalten ergibt sich prinzipiell aus der Art der verwendeten Endstufen-Transistoren (FET). Und die im Datenblatt angegebenen Kurven sind (solange die Ströme nicht zu hoch werden) richtige "Widerstandsgeraden", aus denen man den den Widerstand berechnen kann. Siehe z.B. im Datenblatt "I/O PIN SINK CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE Vcc = 3.0V", da sind es 0.6V / 15mA = 40 Ohm. Etwa 50 Ohm gelten für alle Pins, die als normaler Portausgang konfiguriert sind. Bei 5V Versorgung und niedrigen Temperaturen besser, bei 2V Versorgung und Wärme schlechter. Wie immer bei FETs. Ausnahmen bestätigen bestimmt auch hier die Regel. Grüße, Peter
Hallo Peter, vielen Dank. Die Gerade mit Steigung 50 kann man nachvollziehen.
