Hallo! Ich muss für einen OP eine negative Spannung erzeugen. Hab mir gedacht, ich machs mit ner Ladungspumpe. Aber wie erzeug ich dafür die nötige Rechteckspannung? Sie müsste im kHz-Bereich liegen. Ich hab nur bis jetzt sehr teure ICs gefunden, die viel zu viel können. PS: ich hab keinen µC zur Verfügung!
Wie wärs mit einem NE555. Kostet nen paar Cent und braucht nur ein bisschen Hühnerfutter drum herum. MfG Marius
ICL7660 hab ich mir schon angeschaut.. kostet aber bei Conrad ca 2,60€. Und wenn ich -12V brauch, muss ich mir schon 3 davon besorgen (einer gibt -5V, wenn ich richtig liege), und dazu noch nen 7912. MAcht insgesamt an die 8,80€, was mir zu viel ist. NE555 schaut gut aus, Danke! Ich hab sogar gleich die Schaltung im Datenblatt gefunden, perfekt! http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf
Hallo! Jetz hab ich nochmal ne Frage.. Ich brauch als Ausgangsspannung 5 Volt. Im Datasheet des 555 stehn aber bloß 2 Output-Werte: 3,3V bei Vcc=5VDC und 13V bei Vcc=15VDC. Keine Funktion oder ähnliches, um andere Vccs zu berechnen. Linear scheints auch ned zu sein, weil bei Vcc=5V noch 67% übrig sind, bei Vcc=15V aber 87%. Auf Schätzen hab ich eigentlich weniger Lust. Hat jemand Erfahrungswerte dafür?
Die Cmos Variante 7555 sollte höhere Ausgangspegel haben, jedoch geringere Treiberleistung. Ausserdem sind das "min." Werte, in der Praxis oftmals deutlich höher. Bei 5 Volt Betrieb kann man auch ein "HC" oder "AC" Gate nachschalten, 74HC08 oder 74AC541.
Ich glaub, du hast mich etwas falsch vestanden.... Ich will bliß wissen, was ich für ne Eingangsspannung brauch, um als Ausgangspegel 5V zu erreichen. Meine Schätzung wär so ca 7V. Aber ich wüsste es eben lieber genau. Treiberleistung... Ich weiß ned, aber wird so ziemlich egal sein.
