Hallo, PonyProg erkennt meinen ATtiny26 nicht mehr!? Habe Parallelport Test durchgeführt, scheint in takt zu sein! Wurde auch immer eine Spannung von 5V verwendet, vielleicht habe ich den ISP-Programmer mit dem ATtiny26 falsch angeschlossen? Vielleicht könnte mir jemand nochmal die Verbindung zwischen ISP und ATtiny26 beschreiben. Danke.
Vielleicht kann ich nicht mehr auf den µC zugreigen weil ich unter PonyPorg mit so einem Schloss Symbol rumgespielt habe? Kann es ein, dass ich den chip abgeschlossen habe? Danke.
Hmm kann es sein das du vlt. erst mal die Anleitung lesen solltes??? Die Avrs kann man mit den fusebits so einstellen, dass sie nicht mehr beschrieben werden können. Kann durchaus sein das du das gemacht hast.
Kann ich darum nicht mit ponyProg auf den µC zugreifen, nicht lesen, nicht schreiben, garnichts?
die ISPEnable-Fuse vielleicht gelöscht? Dann lässt er sich nur noch parallel (via STK500 etc) programmieren. Den ATtiny selbst kenne ich nicht, aber beim ATmega162 hatte ich das Problem vom Werk aus.
