Wo ist der Unterschied?
simolieren: bei Technik eine Virtuelle darstellung des Systems, ohne das das System vorhanden sein muss. emulieren: bei Technik eine Kopie eines original systems oder teilen eine orginal systems. z.B das abspielen eine Konsollen spiels auf dem PC. Es wird ein System simuliert auf einer nicht dafür geschriebenen Hardware.
Mir nicht. Vorallem wenn das Wort simulieren auch in der Beschreibung für emulieren vorkommt.
Andere Variante: Simulator = 100%iger Emulator Emulator = nur so weit nachgebaut das es im Großen und Ganzen passt Richtiger oder falscher?
Also ich würde es so definieren: Ein Simulator bildet einen Teil einer Hardware nach ohne aber mit diese 100% übereinzustimmen in den Punkten Ablaufgeschwindigkeit, angeschlossene Peripherie usw. Ein Emulator hingegen versucht das ganz Zielsystem so Originalgetreu wie möglich darzustellen. Bei Konsolen und Heimcomputern zum Beispiel die nachbildung der Grafik, des Sounds, mögliche Hardware usw. Ist dies gut gelungen ist der Emulator fast nicht mehr vom Originalsystem zu unterscheiden.
Ich hatte das eher andersrum in Erinnerung...
> Ist dies gut gelungen ist der Emulator fast nicht mehr vom Originalsystem > zu
unterscheiden.
Was dann aber ordentlich CPU-Power braucht.
In dem Emulator den ich kenne werden einige Aspekte bewusst in den
Hintergrund gestellt um ihn weniger ressourcenhungrig zu machen (z.B.
alle Opcodes werden als gleich schnell emuliert anstatt die einzelnen
Zeiten zu simulieren). Geht allerdings nur wenn die Zielprogramme nicht
allzu sehr davon abhängen.
lat. aemulare, nachahmen lat. simulare, so tun als ob Ersteres macht man um z.B. in einem Emulator eine Software laufen zu lassen, die eigentlich fuer eine andere Umgebung gedacht ist. Also um die Software nutzen zu koennen. Bei letzterem geht es eher um das Untersuchen eines Systems, mit Einschraenkungen. Es koennen auch nur die zu untersuchenden Teile simuliert werden o.ae. So sehe ich das.
Macht es doch einfach so: Wenn ihr z.B. ein Gerät das irgendwas emuliert/simuliert einem Kunden vorstellt, sagt ihr einfach: "Das ist der sowieso Emulator!" (oder halt Simulator; wo ihr gerade bock zu habt) Der Kunde sagt dann halt auch Emulator. Wenn nun natürlich der Kunde schneller war und euch fragt: "Taucht der Simulator was?" Dann ist es halt ein Simulator und ihr sagt: " 3 Meter tief taucht der Simulator."
